土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 关于补偿器和固定支架
关于补偿器和固定支架
发布于:2015-04-24 14:41:24 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
钢结构厂房钢梁下吊挂冷冻管,型钢吊架,梁夹固定,补偿器试压时伸长将管夹都推断了,设计要求做固定支架,可是钢梁下如何做呢?况且标准图集中也是这样做的-型钢上加管夹包在木托外。各位有何高?循环冷冻水为7-12度。
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
暖气片采暖不均匀问题
我家是河南周口的,新装阿里斯顿壁挂炉(CLASS EVO24),加散热片,房屋做有保温,如果散热片进出水阀门全开的话,会有两组或者三组散热片不热,打电话给商家咨询,他们说是把离的最近的的散热片出水阀门关小一点,离的稍微远一点的出水阀门稍微开大一点,这样以此类推,就热了,这样调整之后以前不热的那组散热片是热了,但是只是进水端热,出水端不太热,请问这种情况是系统的普遍问题?还是商家做的系统本身有问题?另外为何没有分集水器呢?是不是没装分集水的原因造成的
