土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 暖气片采暖不均匀问题
暖气片采暖不均匀问题
发布于:2015-02-25 22:25:25 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
我家是河南周口的,新装阿里斯顿壁挂炉(CLASS EVO24),加散热片,房屋做有保温,如果散热片进出水阀门全开的话,会有两组或者三组散热片不热,打电话给商家咨询,他们说是把离的最近的的散热片出水阀门关小一点,离的稍微远一点的出水阀门稍微开大一点,这样以此类推,就热了,这样调整之后以前不热的那组散热片是热了,但是只是进水端热,出水端不太热,请问这种情况是系统的普遍问题?还是商家做的系统本身有问题?另外为何没有分集水器呢?是不是没装分集水的原因造成的 ?不装分水器是不是会引起水循环不畅?(另外商家告诉我说,阀门全开完的话水循环只在离壁挂炉最近的暖气片循环,离壁挂炉远的水过不去,自然就不热了,是这样的吗?)
全部回复(3 )
  • co1448165255434
    回水 阀门调节的问题, 找商家来 帮你调
    2015-12-13 10:27:13
  • lihui_xd
    lihui_xd 板凳
    不知道是单管还是双管系统,双管的话把前面和后面的阀门都应该关小!中间阀门开大!
    2015-09-30 17:54:30
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
南方利用热电厂蒸汽供暖及制冷可行么?
本人位于长江沿线,在一个发电厂附近2公里有一个规划18万平米的10栋左右18层住宅小区,另距3公里左右有一个一期已建成近20万平米小区,二期估计再建40万,远景估计会达到100万以上,其中该小区双拼别墅不会少于30万平米。我与朋友曾探讨,利用电厂蒸汽供暖,采用大型换热站加制冷。请问该项目,有人操作过吗?
