土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【暖通每日精选】世界那么大,我只爱这里~
发布于:2015-04-21 12:00:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
暖通版块每周栏目 → 【每周交流会.8期】新风系统推广究竟卡在哪?
暖通版块每日精选 →
怎样判断过滤器是否需要更换?根据无尘室洁净度不达标判断通过激光尘埃测试仪测试后,室内静态洁净度达不到设计标准,不能满足工艺要求时需要更换......
地暖系统使用寿命主要讲是埋管的使用寿命,因为地上部分可以更换,因此,地暖选管是使用寿命的关键。 现在用于地暖系统的符合标准的管材,设计寿命都可达到70年,实际寿命超过都超过50年......
壁挂炉作用:风行欧洲近百年的供热产品,它具有强大的家庭供暖和中央热水功能,能够满足多居室的采暖需求,各个房间可以根据需求随意设定舒适温度,并且能够提供大......
现场带班;脾气会爆,豪爽、压得住人又能吃苦的适合做'现场项目经理'(指带班),做现场可以接触到各工种(消防、水电等)、甲方的人等,相对来说工程人脉关系很逐渐增广。而且现场做个几年之后是最有机会......
采暖系统节能工程采用的散热阀门、仪表、管材、保温材料等产品进场时,应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收,并经监理工程师(建设单位代表)检查认可......
展览馆的空调系统设计除了具有常规空调工程的共性之外,还具有自己的特点:(1) 展览馆属高大空间建筑,特别是展览大厅,因人员密度高、热湿负荷及送风量大、新风比高,且间歇使用......
在系统的设计中,负荷计算是基础,只有正确的基础数据才能保证系统设计正确。但是,在“独立供暖系统”实际应用中,极少有真正经过严谨计算和设计的系统,多数都是凭“经验”或拍脑壳“设计”,“成功”就只有成为“可能”......
通风分为全面通风和局部通风;一、全面通风设计计算方法;1.按换气次数计算法(无特别要求的情况下均可采用);换气次数指的是一个小时这个房间要更换几次空气,单位通常是次/h,这个值为已知值......
热泵是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热,经过电力做功,输出可用的高品位热能的设备,可以把消耗的高品位电能转换为3倍甚至3倍以上的热能,是一种高效供能技术......
一次回风系统是最常用的一种空调系统,其系统流程如图3.4-2所示,回风与新风混合后,经过滤和热湿处理后由风机送入空调房间......
集中空调冷(热)水系统指的是将空调冷(热)水集中配制后,送至房间或区域空调末端设备并承担相应的空调冷热负荷的冷(热)水系统。集中空调水系统的特点是:冷热源装置集中设置......
地下步行街中央空调工程图片......
地源热泵系统是将低品位热量转换成高品位热量进行供热、制冷的新型能源利用方式之一。设计安装良好的地源热泵,平均来说可以节约用户30~40%的供热制冷空调的运行费用......
《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器......
长白山万达凯悦酒店为万达长白山国际旅游度假区,位于吉林省长白山市抚松县松江镇镇区南部,为长白山西坡旅游服务。是以体育休闲、旅游居住、商业娱乐、服务配套为主要内容;集滑雪、高尔夫......
在计算机机房的配置上若达到以上的建议概念,但还需要考虑到计算机机房内的气流循环与问题,机房的冷热气流混合愈严重则显示空调的能源损耗愈大,即整体计算机机房之能源使用效率愈低,而要改善计算机机房冷热空气的混合状况......
在装设有分体空调的建筑中,建筑专业为了美观,一般都设计百叶窗遮挡空调室外机。在建筑平面图中,暖通专业看到又空调室外机的位置及百叶窗,一般都认为建筑专业完成了暖通专业的任务......
钢制翅片暖气片:由于外观较差,不能被作为主流零售市场的认可。其价格与钢制插接焊暖气片相比,没有优势,加之运输安装略显麻烦。但其价格和防腐性相对有一定的竞争力。主要在低端工程市场中仍然占有不小的市场......
压缩机:是高速运转的复杂机器,保证压缩机曲轴、轴承、连杆、活塞等运动件的充分润滑是维持机器正常运转的基本要求。为此,压缩机制造商要求使用指定牌号润滑油,并要求定期检查润滑油油位和颜色......
自然通风方式选用;消除建筑物余热、余湿的通风设计,应优先利用自然通风;厨房、厕所、盥洗室和浴室等,宜采用自然通风;民用建筑卧室、起居室(厅)以及办公室等,宜采用自然通风......
全部回复(5 )
  • lzh201135
    lzh201135 沙发
    参与过。。。。。。
    2015-04-23 17:19:23
  • sun19830921
    sun19830921 板凳
    很不错 值得分享
    2015-04-23 16:54:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
◆◆◆◆ 交流主题: 【每周交流会. 8 期】新风系统推广究竟卡在哪? 交流内容 : 新风系统兼具通风和净化双重功效,产品好但使用率却不高,新风系统在市场普及的过程中,究竟卡在了哪里? 对比:新风系统VS空气净化器
