土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【设计探讨】大型展览馆喷口送风设计探讨
【设计探讨】大型展览馆喷口送风设计探讨
发布于:2015-04-18 11:02:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、展览馆空调设计的特点
展览馆的空调系统设计除了具有常规空调工程的共性之外,还具有自己的特点:
(1) 展览馆属高大空间建筑,特别是展览大厅,因人员密度高、热湿负荷及送风量大、新风比高,且间歇使用,故一般都采用全空气大风道系统。
(2) 展览馆的空调属舒适性空调,虽然展览大厅容积大、净空高,但一般只要求人们活动的范围即距地面约 2m的高度内具有舒适的温度和相对湿度。这样就为上部空间利用高速喷射送风和下部分层送风创造了条件。
(3) 展览馆的发展方向是向着大面积、高空间的方向发展,而且速度非常快。随着展览规模的增大,特别是特型展位的增多,展厅面积已由原来的几千m2增加到现在的几万 m2,室内净空高度要求也由原来的4~5m上升到7~8m,甚至更高。因此,这种顶棚高,容积大的特点,使得室内垂直和水平温度分布较难控制,特别是在送回风口受到室内装饰限制的情况下,如设计不当,很容易造成室内温度分布不均匀的现象。
(4) 展览馆通常为大框架结构,而且经常采用轻型材料,使顶棚及壁面的热工特性都比较差。而且顶棚及壁面的外表面面积大,易受室外气象变化影响,特别是容易形成大范围的自然对流和沿壁面的气流。
(5)与办公大楼相比较,展览馆内人员多为流动状态,因此允许室内局部气流速度稍高,甚至在0.5m/s左右也不会引起馆内观众有明显的不适感。
二、展览馆大厅的气流组织
展览馆大厅常见气流组织形式,基本上可分为侧送下回、上送下回、下送上回等形式。
(1) 侧送方式
侧送方式是展览馆大厅采用最广泛的一种空调送风方式,其中采用喷口送风方式最为常见。将喷口布置在大厅周边侧墙上或顶棚网架内,送风射流以 4~12m/s的速度、8~12℃的温差及一定的角度向厅内送风,射流到达一定距离后折回,使回流经过观众区。喷口安装高度通常在4m 以上,以避开展位对射流的阻挡。若要求送风覆盖范围超过 30m,则可考虑喷口在高度上分层布置,较高的喷口用来满足距离较远的人员区,而较低的喷口则用以控制近距离内的送风要求。大型展馆如跨度很大,两侧对喷射程亦不够,可考虑将喷口布置在顶棚网架内(如南京展览馆),但这种送风方式舍弃了喷口侧喷分层空调的优点,将展厅上空大量余热带入人员区,不利于空调节能。另外一种解决方法是在大厅内配合室内装饰布置若干个空调送风柱(如广州展览馆),喷口沿送风柱周长布置,向四周送风,以形成辐射状射流,既可解决远距离送风的困难,又可维持分层空调节能的优点。
由于喷口位置远高于人员区,射流下方的诱导卷吸气流无法到达人员区,因此回风口需布置在送风口同侧,使观众处于喷口下部回流区。此外,由于送风温差大、射程远,因此冷空气下降和热空气上升的现象十分明显。为了避免这种情况,喷口应选择可调节型,以便随着冬夏季的转换,适时调节喷口送风角度。对于安装位置较高的情况,亦可选择电动可调型喷口(如上海新博览中心)。
(2)上送风方式
上送风方式是指将送风口安装在展览大厅的顶棚或上部网架空间内,回风口设在周边侧墙或顶棚上,空气自上而下送至人员区,然后由回风带走。由于展览馆空间高大,适用风口主要有喷口和旋流风口,喷口顶送,冬夏季风速较难控制,且覆盖范围小;而旋流风口则具有风量大、送风深且广、噪声低、送风流型可调、人员区风速易控制、阻力特性稳定等特点,因而被很多新建展览馆所采用,如宁波展览馆、南京展览馆等。
从使用效果上来讲,上送风方式是比较好的,它能将处理好的空气均匀送到各个部位,以满足不同区域所需的空调参数。但它的缺点也是相当明显的:
(a)将悬浮于上部的热和污浊空气带入人员区,人员区处空气品质较差;
(b)比其他方式更耗费能源;
(c)对使用网架的顶棚,在其内布置风管较为困难。
(3)下送风方式
下送风方式是指将送风口安装在地面上,直接向室内人员送风,回风口设在顶棚或侧墙上部。适用风口主要有地板风口和置换送风柱。其优点很明显:
(a)空气直接送至人员区,空气品质好;
(b)避免了将灯光和屋面负荷的对流部分带入空调区域,减少了设计负荷和空调设备,节省了能耗;(c)送风风速低,风口阻力小;
(c)噪声低,人员区温度场和速度场均匀,舒适感强。其缺点是:
(a)风口数量多,地下管道布置较为困难;
(b)室内清洁工作较难处理;
(c)风口占用地面面积,并难于适应展位位置经常变化的要求。
因此,目前大型展馆很少采用下送风方式,仅有深圳展览馆,按德国Transsolar公司原先的方案,是采用置换送风柱送风的,像上海新博览中心,也只在四周玻璃幕墙处的地面上设置球型喷口向上送风,以消除玻璃幕墙的负荷和避免结露现象的发生。
—— -- —— -- —— -- —— -- —— 结束 —— -- —— -- —— -- —— -- ——
全部回复(3 )
  • waj6262
    waj6262 沙发
    分析的不错,值得一读。
    2015-04-24 13:42:24
  • gaozijiancn
    gaozijiancn 板凳
    求图纸,报告厅采用上送风,没有下送风。
    2015-04-24 10:42:24
中央空调
30.69 万条内容 · 776 人订阅
【个人看法】对暖通行业各职位的一点看法
