土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 【造价每日精选】世界那么大,我只爱这里~
发布于:2015-04-17 16:05:17 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
造价版块每日精选:
造价员备考:十句话记住建筑面积规范
面积计算总结心中有间房,计算不会忘; 平顶和坡顶,要点要分清; 有顶有围护,面积参照房; 有顶无围护,顶盖减半做...
7大钢筋砼施工工程量计算规则,速记!
首跨钢筋的计算:上部贯通筋长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值端支座负筋长度=设计构造长度...
【造价技巧】 基础回填土的绘制与计算
我们先来看一下软件中都有哪些形式的基础。软件中可以建立筏板基础、条形基础、独立基础...
5个要点,帮你弄懂清单计价VS定额计价
工程量清单计价,是建设工程招标投标中,招标人按照国家统一的工程量规则提供工程量清单...
【详析】各种常见脚手架搭工程量计算规则
建筑物外墙脚手架,凡设计室外地坪至檐口(或女儿墙上表面)的砌筑高度在15m以下的,按单排脚手架计算...
各种水泥、沙子、砖用量全面算法,戳这里!
按普通砂浆来做就行了,水灰比大约在 0.6 左右,砂子和水泥可以按 1:1 来做, 还可以更少一些...
工程量清单下的报价策略与技巧
生存型策略投标报价以克服生存危机为目的,可以少考虑利润,甚至不考虑利润而争取中标.这主要是由...
BIM时代,工程造价如何hold住?
近年来,建筑信息模型(BIM)发展和应用引起了工程建设业界的广泛关注。伴随着BIM理念在建筑....
具体工程索赔案例分析与讨论
索赔是在合同的履行过程中,作为合同中合法的权利一方,因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务...
全部回复(25 )
  • qq_1446338274298
    一发入魂.....
    2015-11-01 09:12:01
  • xta723278
    xta723278 板凳
    好吧需要的去看吧
    2015-10-28 08:44:28
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
甲方供材不到位,导致停工费用怎么计算?
这边有两个工程,模板都安装好了,钢筋也绑扎安装完毕,业主提供的设备预埋件不到位,导致预埋件不能预埋,砼不能浇筑,这两个单项工程停工两个月,超过合同里规定的15天,造成乙方停工费用,但是合同没有的明确规定怎么计算停工造成的费用计算? 这边的单体工程多,以上两个工程不是主要线路上的工程,关键是读取索赔费用没有计算依据,合同上只说因甲方或非施工方原因停工,窝工超过合同里规定的15天,由甲方承担.合同上没有说怎么计算。可以考虑工人转换岗位的施工降效费,以及保管费,管理人员费用。
