软件中在定义“大开挖灰土回填”、“基槽灰土回填”、“基坑灰土回填”构件时需要定义回填单元,在回填单元中输
软件中灰土回填的分层(建立灰土回填单元即分层,考虑回填时遇到土质转换而置的灰土回填单元)是按水平方向分的,而实际工程中的灰土回填和素土回填大都为下图所示来回填的。这样,在软件中可以只建立一个灰土回填单元,修改好材质及回填厚度,然后手工绘制灰土回填构件即可。
如图中所示,大开挖灰土回填体积为“大开挖底面积*回填厚度-地下室所占体积-筏板基础-垫层”。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 641 人订阅
如何应对施工方在工程造价上钻空子其实诸多在工程造价上钻空子的主要手法不外乎以下几点: 1、大多施工方都会利用定额规定与实际施工的差异,违背工程量计算必须实事求是的职业道德,采用虚报工作量的方式以达到增加报价的目的; 2、大多施工方都会利用同一变更内容,报出两份以上的洽商变更,从而达到虚报工作量的目的。一般只要对施工部位稍加修改,如果没有现场造价人员的监控,加上现场工程人员与监理人员的马虎,实现起来还是很容易的;3、大多施工方都会利用对合同约定进行曲解,例如凡经核价的项目,不再执行合同约定的下浮比例的合同约定,施工方往往会因此而巧立名目地无限制要求进行核价,利用核价达到不下浮的目的。例如人为调换某个子目的主要用材,造成该子目综合单价与中标报价的综合单价内容有所改变,就可以据此提出核价要求;
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
co1427287306885
沙发
感谢楼主的无私奉献!顺便挣钱
2015-08-22 19:44:22
wujielin19812
板凳
说的非常好,不过也要自己多实践谢谢
2015-08-22 16:35:22
加载更多回复 举报
