正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
1 通常机组制冷量大于制热量,不需要校核热负荷。那在冬季采暖时,机组制热量不足,应该加 电辅加热,那这个电加热应该怎么选,多大的?2 冷却水流量、冷冻水流量根据制冷量计算时,有一个K 附加系数,K是什么?谢谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zhuxiaohu0luck008
沙发
亲,你参考一下吧,这是VRV与空气源的比较
2015-03-26 16:01:26
zhuxiaohu0luck008
板凳
空气能热泵家用中央空调与家用VRV中央空调性能对比
2015-03-26 16:00:26
加载更多回复 举报
(PHNIX)空气能热泵家用中央空调“金刚”系列是(PHNIX)芬尼克兹根据中国幅员辽阔,南北气候差异大的特点,专门针对日益提高的中国高端家庭的全面供暖、制冷及热水高档消费需求,以及越来越高的国际环保节能的流行趋势而量身订做的一款集中央空调和生活热水于一体的综合解决方案。具有高效、环保、节能等特点。它率先采用R410a环保冷媒,具有优良的低温制热性能,即使在-15℃的环境下人能正常工作,是一款跨越多种气候条件工作的全能型热泵。尤其适合作为地暖热源取代传统的集中供暖或锅炉系统对房间加热,运行效率更高,舒适性更佳。
对比已经在中国空调行业发展了30年的变频空调,PHNIX的“金刚”有哪些优势呢?
1能效
“金刚”
1) 高效套管换热器:采用公司拥有自主知识产权的高效套管热式换热器。盘管采用内螺纹外翅片铜管,换热面积为普通铜管的3.6倍,螺旋结构设计使管内水高速紊流,保证制冷剂充分蒸发或冷凝换热效率高。
2)冷却水回路和冷媒回路逆流布置,保证了出口冷媒过冷度,相应提高系统效率。
VRV系统的变频技术只能分布达到容量输出,压缩机的“启动---停放过程”消耗更多的能量,季节能效比降低。
VRV中央空调
VRV系统只能分步达到容量输出,压缩机的“启动---停止过程”消耗更多的能量,从而降低了系统的季节能效比。
2安全
“金刚”
1)运转安全:机组设置了冷冻水低温、压缩机排气压力、压缩机吸气压力、压缩机温度、蒸发器温度、电源缺相错相等多重保护,保证机组在恶劣工况下的安全运行。
2)创新安全:采用热泵技术采暖火加热热水,在此过程中无燃烧,无废弃物产生,消除了普通热水器中有易燃、易爆、触电等安全隐患。
3)采用R410冷媒,稳定、无毒,同时由于不含氯元素,故不会与臭氧发生反应,既不会破坏臭氧层。
VRV中央空调
VRV系统由于管道接头较多,发生冷媒泄漏会对环境造成一定影响。制冷系统一旦出现一处泄漏,故障排查很不易(制冷剂在制冷空间多数在吊顶里面,还有穿越墙体的管道泄露不易检测,难以维修,初始安装也极其不便。)若不能检查出,只能靠不断补充制冷剂来维持制冷系统的正常运行。
3.可靠性
“金刚”
系统简单,维护方便,只需要定期清洗室内机过滤网。机组配置有智能储能 ,自动调节系统的储能比例,始终保持室内温度的恒定,克服了普通空调温度波动大而给人体造成不适缺点,同时采用电子感应多种智能除霜,多压机组合技术,节省电力,这些都极大地提高了PHNIX空调的安全稳定性,经济节能以及高可靠性。
VRV中央空调
变频系统内,电子装置一般很复杂。鉴于安装的确定性和天气的极端性,复杂的电子装置会引起可靠性的问题。再者,如果采用各种旁通装置,如旁通换热器来分区供冷(热),系统在运行工况下,参与循环的制冷剂充液量具有不可预测性,从而系统需要较大的气液分离和储液器来调节,这些容器中常常驻留冷冻油,使得在一些工况下,如果没有油分, 压缩机回油困难,压缩机可靠性下降.
4.局限性
“金刚”
水管路系统不受长度和高度的限制(由水泵扬程确定),可以配合各种形式的室内末端使用,并根据空调负荷多台主机并联使用,不受局限。
VRV中央空调
自身局限性:①最大室外机连接数为4;②最大室外机组合容量为48HP;③室内机和室外机的容量比为50%~130%;④最大实际管长度为150米;⑤室内外机最大高度差当室外机在上时为50 米,当室外机在下时为40 米;⑥最大总配管长度为300 米。
5.“金刚”的独特性
超级小精灵热泵热水机
超级小精灵热泵热水机产生生活热水,费用仅为使用电热水器的30%。
“金刚”﹢超级小精灵热泵热水机
金刚系列和超级小精灵热泵热水机联合使用,可在提供任何气候条件下的全天候热水
解决方案,避免了一般所谓空调热水一体机组在不使用空调的季节交率低下,可靠性
不高的弊端,中央空调和小精灵热泵热水机相对独立,避免了在空调停用或维修时没
有热水的尴尬。在中央空调开启状态下,同时开启超级小精灵热泵热水机,可产生两
倍的热水量。
