土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 软水器技术指标及安装注意事项
软水器技术指标及安装注意事项
发布于:2007-10-19 02:07:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
软水器技术指标:
·锅炉软化水设备(全自动钠离子交换器)具体技术参数如下:
供水压力 0.2-0.6Mpa 压力降 0.03-0.06Mpa
交换容量 1200mol/m 3 (H +1 ) 树脂型号 001 × 7
电源 220V ± 10% 功率 5W-30W
再生盐耗 <150g/L 再生水耗 <3%
环境温度 2-50 ℃ 浊度 <3
进水水质 [Cl]<0.3mg/L 铁离子 <0.3mg/L
控制方式 流量型、时间 再生方式 顺流、逆流再生
布置形式 主、付控制器 操作程度 全自动程序控制
  全自动软水器安装注意事项:
  ☆ 1.无须做安装基础,可在地基水平安装;
  ☆ 2.要求设备附近地面有排污口;
  ☆ 3.入口水压低于要求值,必须加装给水增压泵;
  ☆ 4.软化出水管道为直通加热装置,必须加装逆止阀,以防止热水回流,损伤树脂。
  ☆ 5.保持盐液达到饱和浓度,固体盐液应高于液面。
  ☆ 6.安装完后应冲洗管道,以防止杂质造成堵塞及污染树脂。
  ☆ 7.用户提供原水水压、水量、水质资料及用水条件,以便我公司推荐适当型号的全自动软水器。可根据现场条件专门设计。 提供FLECK软水器、AUTOTROL软水设备安装调试指导及操作培训 .
  • hanli123
    hanli123 沙发
    怎样才能和你联系那需要软水器
    2007-12-12 11:38:12
  • zhaohaijiang78
    您好像是在推荐自己公司的产品,不妨留下公司名称及联系方式 ,您是否有旧的的机头可以出售呢?
    2007-11-29 12:30:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
工业用多控多床交替运行-系列选型表
工业用多控多床交替运行-系列选型表 全自动纳离子软化水装置(混合床锅炉软化水.复床离子交换器)-系列选型表:自动软化器多控多床型设备选型表型号 处理水量(T/h) 交换器规格D×H(英寸)×个数 再生剂箱 安装尺寸L×D×H(m) D×H(mm) 体积 L AHRH-20-BL-EA 20 24×78×3 760×1250×3 500 3.3×2.0×2.4 AHRH-30-BL-EA 30 30×78×3 1080×1230×3 1000 4.3×2.5×2.4
