土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 箱涵深基坑开挖问题
箱涵深基坑开挖问题
发布于:2015-01-15 20:05:15 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]
各位大神,在淤泥里面做个箱涵,基坑采用钢板桩支护,横断面是三道钢支撑,深挖8.5米,换填1米片石,宽21.5米,长50米,如何施工比较好?特别是开挖方法。设计是有搅拌桩,但是都会被挖出来,就没有施工,现在是不知道如何开挖,各位大神帮我看看如何开挖。谢谢
涵洞设计施工
1.12 万条内容 · 199 人订阅
斜交暗板涵角隅钢筋设置问题
最近遇到一个很纠结的问题,公路桥涵标准图(JT/GQB 003-2003)里面关于角隅钢筋的描述,N4:根数:INT[Ld cosΦ/10-1],如果Ld>100cm的情况,是不是要按照短板的长度计算,比方说一个现浇板,短边长450cm,那么,Ld=450?还是说只需要取其中的1m即可?N5的根数:2INT[Ld(cosΦ/10)/10-1]-1,按照公式计算出来的根数非常小,如果Ld取值在50~99cm之间,按照这个公式计算出来的数值会非常小,有时候甚至<0。。。于旁边的图示似乎不太能对应上。。。
