土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 斜交暗板涵角隅钢筋设置问题
斜交暗板涵角隅钢筋设置问题
发布于:2015-01-06 08:58:06 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]
最近遇到一个很纠结的问题,公路桥涵标准图(JT/GQB 003-2003)里面关于角隅钢筋的描述,
N4:根数:INT[Ld cosΦ/10-1],如果Ld>100cm的情况,是不是要按照短板的长度计算,比方说一个现浇板,短边长450cm,那么,Ld=450?还是说只需要取其中的1m即可?
N5的根数:2INT[Ld(cosΦ/10)/10-1]-1,按照公式计算出来的根数非常小,如果Ld取值在50~99cm之间,按照这个公式计算出来的数值会非常小,有时候甚至<0。。。于旁边的图示似乎不太能对应上。。。
是我的理解有误还是有其他什么问题吗?
  • raulwizard
    raulwizard 沙发
    我举个算例吧,假设Φ=45°,短边长为294cm,则Φ1=45°+45°÷2=67.5°,Φ2=45°-45°÷2=22.5°
    N4根数:INT[294cos67.5°/10-1]=10根
    N5根数:2INT[294(cos22.5°/10)/10-1]-1=1根。。。
    看旁边的配图,N5的数量应该不会比N4少,算出来也差太多了。。。
    2015-01-06 09:44:06
  • raulwizard
    raulwizard 板凳
    怎么不能传图片。。。老是提示没有合法的文件被上传
    2015-01-06 09:18:06
涵洞设计施工
1.12 万条内容 · 199 人订阅
海特涵洞斜截面抗剪计算的讨论
本人用海特涵洞进行力学结构验算时,无论箍筋如何设置,斜截面抗剪强度均不能满足要求,提示要求增加板厚!我认为应该是软件在验算时,没有把箍筋的抗剪给算进去,请问各位大侠是否遇到同样问题,该问题是不是就是没有把箍筋的抗剪给算进去呢?
