土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调水泵旁通管的作用
中央空调水泵旁通管的作用
发布于:2015-01-13 09:28:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
这图上出现了水泵旁通管,这样的设计你见过么?设置这根旁通管有没有实际意义呢?
我这里有两种意见,一种是这种旁通管有实际意义,当水泵突然停机,水由于惯性作用仍然是流动的,当没有增加旁通管时水从水泵进水口进入对叶轮造成较大的冲击损伤,增加时则大部分水从旁通管流过避免了水泵叶轮过大的损伤。另一种是这种旁通管没有实际意义,因为主管的流速并不大,经过系统的阀门,弯头,Y型过滤器等等相关部件,水流的冲击也会大大减少,再加上我们工程上面使用的止回阀在机房中是垂直安装的压力式止回阀,水压达到一定程度才能够冲开止回阀,当水泵突然停机,经过短暂的时间由于水流动能的减小,止回阀很快会被关闭,从而起到对叶轮的一个保护。
你是怎么看待的?
全部回复(29 )
  • wqh962537
    wqh962537 沙发
    旁通管有泄压作用可以理解,空调冷冻水和冷却水泵多大系统可加旁通,小的系统可以不用加吧
    2023-06-28 09:49:28
  • greeshouhu
    greeshouhu 板凳
    作用是有的,泄流,泄压
    2015-01-20 15:42:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
两台不同扬程的水泵并联
这边有几个关于中央空调水泵并联的问题求助各位大神:1.两台相同性能的水泵并联,一台工频运行,一台变频运行2.两台相同性能的水泵并联,都变频运行,但是运行频率不一样3.两台不同性能的水泵并联,流量扬程都不一样这三者情况是否都会引起:1.泵的效率不高,会浪费电能。2.在同时使用的时候,小扬程泵出力的时候,大扬程泵在出小力,如果大扬程泵出全力的时候,小扬程泵会被回灌,那么会不会烧坏电机?补充:并联水泵是否一定要相同的扬程?泵出水压力相同?扬程相同是否就是出水压力相同?
