土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 两台不同扬程的水泵并联
两台不同扬程的水泵并联
发布于:2015-01-13 09:28:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
这边有几个关于中央空调水泵并联的问题求助各位大神:
1.两台相同性能的水泵并联,一台工频运行,一台变频运行
2.两台相同性能的水泵并联,都变频运行,但是运行频率不一样
3.两台不同性能的水泵并联,流量扬程都不一样
这三者情况是否都会引起:
1.泵的效率不高,会浪费电能。
2.在同时使用的时候,小扬程泵出力的时候,大扬程泵在出小力,如果大扬程泵出全力的时候,小扬程泵会被回灌,那么会不会烧坏电机?
补充:并联水泵是否一定要相同的扬程?泵出水压力相同?扬程相同是否就是出水压力相同?
全部回复(9 )
  • sostumu
    sostumu 沙发
    不错,不错,很好,很好
    2016-03-16 13:05:16
  • co1453962987373
    两台水泵相互影响有多大,取决于吐出管管径与高度差,
    吐出管管径越大,高度差越小,两者之间的相互影响就越小,反之则越大.
    是否倒灌,还需一事一议,
    2016-03-16 09:35:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
安装冷辐射板的香港建筑署办公室
这是在香港建筑署安装的辐射板系统。
