土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 道路交叉路口标高问题
道路交叉路口标高问题
发布于:2014-12-13 09:18:13 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
两条道路都有坡度,交汇于一处,坡度间交点周围标高指的是路幅重叠区域的标高确定,图纸给的条件,知道两条道路的坡度,以及坡度间交点的标高。
  • wu321bin
    wu321bin 沙发
    我要的是道路交点的重叠部分的标高
    2014-12-15 23:53:15
  • woshidengwei0829
    坡度有了 标高有了 再确定控制点标高 然后绘制就好了额
    2014-12-14 12:47:14
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
道路维修中基层修补处置方式讨论
国省道的基层修补时,一般设计文件中要求:对于基层上的裂缝,没有伴随松散破碎的,一般是热沥青灌缝后贴聚酯玻纤维布或者玻纤格栅(两油一布:先撒热沥青后再贴布,再撒封层)。松散破碎的,小面积的用早强微膨胀贫砼;大面积的就用水稳碎石压实。(大面积一般是指宽度>2.5,长度>4m).现在问题是:有人觉得对于轻微裂缝,如果贴布,玻纤格栅或者聚酯玻纤维布会成为路面结构内的软弱夹层,如果固定不好,很容易在压实机械揉搓下,起皱、从而使面层基层间粘结性变差。对于强度好,但是有轻微裂缝的怎么处理。
