土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 道路维修中基层修补处置方式讨论
道路维修中基层修补处置方式讨论
发布于:2014-12-12 22:30:12 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
国省道的基层修补时,一般设计文件中要求:对于基层上的裂缝,没有伴随松散破碎的,一般是热沥青灌缝后贴聚酯玻纤维布或者玻纤格栅(两油一布:先撒热沥青后再贴布,再撒封层)。松散破碎的,小面积的用早强微膨胀贫砼;大面积的就用水稳碎石压实。(大面积一般是指宽度>2.5,长度>4m).
现在问题是:有人觉得对于轻微裂缝,如果贴布,玻纤格栅或者聚酯玻纤维布会成为路面结构内的软弱夹层,如果固定不好,很容易在压实机械揉搓下,起皱、从而使面层基层间粘结性变差。对于强度好,但是有轻微裂缝的怎么处理。
早强微膨胀贫砼,是同时掺加了早强剂和膨胀剂的贫砼。贫砼一般是指水泥用量在8~12%的水泥砼,掺加早强剂是为了尽早的进行面层的施工(不加早强剂是7天后摊铺面层,加了后一般3天后就可以了,不知这样对不?),微膨胀剂是为了弥补贫砼内部的收缩裂缝。
现在问题是:由于现在社会分工明确,施工单位一般不自己拌贫砼,而多是买商品砼。道路用砼一般关心的指标是弯拉强度,而商砼一般是按照国家的标准:抗压强度,根据水泥路面设计规范提供的换算关系:C15砼对应的弯拉强度是2~3MPa。而要达到[size=14.3999996185303px]弯拉强度是2~3MPa商砼得是C25左右,估计是商混为了提高强度增加了水泥和砂子用量。这样就违背了使用贫砼这样经济混凝土的初衷,而且由于贫砼修补的一般面积较小,商混一车大概12方左右,按照每处修补1*6,深18cm,则大概需要11处,如果需修补这么多处,掺加早强剂后是不是影响其初凝时间,导致工作时间缩短,没有振捣就凝固了。
问题就是:以后对贫砼提技术要求时,是否可以只用抗压强度,即只要求强度达到C15,不用管对应的弯拉强度(因为一般的水泥砼的弯拉强度也远高于水稳碎石)。掺加早强剂对水泥用量只有8~12的[size=14.3999996185303px]贫砼效果是否效果显著。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
DBJ13-104-2008 透水砖路面(地面)设计与施工技术规程
透水砖路面(地面)设计与施工技术规程 08版,
