土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 陡坡路堤下滑面抗剪参数
陡坡路堤下滑面抗剪参数
发布于:2014-12-03 12:36:03 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
陡坡路堤下滑面的抗剪参数有两个分别是什么?求救?
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
岩土材料的变形模量的测试原理理论及验证
变形模量测试原理 ◇ 基本原理:是基于Hertz 冲击理论,即当球体以一定的速度碰撞,测试对象材料时, 材料越坚硬,回弹越快,接触时间越短。因为,通过测试接触时间,即可反算材料的变形模量; ◇ 强度指标测试原理 Vesic 空洞扩张理论的概念:当物体压入沿途材料内部时,会对周围土体挤压并形成塑性区。因此,通过分析压入力、塑性区的大小,即可推算材料的强度指标。
