土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 岩土材料的变形模量的测试原理理论及验证
岩土材料的变形模量的测试原理理论及验证
发布于:2014-12-03 10:53:03 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
变形模量测试原理
◇ 基本原理:是基于Hertz 冲击理论,即当球体以一定的速度碰撞,测试对象材料时, 材料越坚硬,回弹越快,接触时间越短。因为,通过测试接触时间,即可反算材料的变形模量;
强度指标测试原理
Vesic 空洞扩张理论的概念:当物体压入沿途材料内部时,会对周围土体挤压并形成塑性区。因此,通过分析压入力、塑性区的大小,即可推算材料的强度指标。
其他指标测试原理
通过测试的压缩和回弹时的变形模量,可以换算其他多个指标:
◇ 通过对同种土质、同样施工条件下的标定,可以推算土质材料的物理指标(干密度ρd );
◇ 结合弹性理论,在压缩时变形模量的基础上,计算测试对象的地基系数K30 ;
◇ 根据日本地盤工学ハンドブック规定,在压缩时变形模量的基础上,可推算测试对象的CBR 值;
◇ 根据《公路路面基层施工规范》规定,在回弹时变形模量的基础上,可推算测试对象的弯沉值。
理论及数值模拟验证
QQ截图20141203104643.png 有限元分析模型
QQ截图20141203104654.png 有限元分析结果
工程验证
QQ截图20141203104703.png 载荷板实验验证结果
变形模量的测试精度有很好的保证( 十余年来,数十个工程的验证) ;对于均质弹性体,测试误差5% 之内;试验验证表明本设备适合大多数回填岩土材料。
QQ截图20141203104711.png 弯沉的对比验证
对于不同岩土材料,落球测试技术弯沉与贝克曼梁等弯沉结果基本吻合。但由于测点、影响深度的不同( 贝克曼梁的影响深度稍大) ,两者之间不可避免地出现一定的离散。
QQ截图20141203104723.png 无粘性土干密度的验证
工程应用
最优化施工:碾压次数的影响和优化
均匀性评价
QQ截图20141203104741.png 各车道测试回弹模量分布
岩石分类
鹿岛建设开发了基于GPS 和CAD 的施工管理系统CIM( 其中,嵌入了我们开发的打球和落球设备) 。该系统可将现场各点的检测数据实时传输到管理系统中,并与设计资料对比、核实,大大提高了施工管理的智能化、信息化水平并实现了信息化施工。
施工管理系统的应用情景(打球测试)
  • qq_1409654624479
    看不懂 收藏了 以后看
    2014-12-05 12:39:05
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
浅析水泥混凝土路面滑模摊铺施工技术
摘要:通过对某路面工程滑模摊铺施工方法的介绍,分析施工过程中的控制要点,并针对如何提高滑模摊铺机的使用效率、提高施工质量等进行探讨,以供参考。 关键词:滑模摊铺机;水泥混凝上路面;施工技术
