土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 末端负荷与主管预留负荷关系
末端负荷与主管预留负荷关系
发布于:2014-11-29 17:14:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大师,楼层水管主管预留制冷量为125KW,末端设备总制冷量为170KW,这样可以么?求各位大师们解答
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    可以的,只要配比率不超40%,一般是末端机数量多时,同时率不会那么高。
    2014-12-01 08:04:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空气源热泵工作原理
空气源热泵是当今世界上最先进的产品之一,该产品以制冷剂 为媒介,制冷剂在风机盘管(或太阳能板)中吸收空气中(或阳光) 中的能量, 再经压缩机压缩制热后, 通过换热装置将热量传递给水, 来制取热水, 热水通过水循环系统送入用户散热器进行采暖或直接 用于热水供应。 空气源热泵技术从 1924 年发明到现在,在很长的一段时间里 面没有被人类充分地认识和运用。供暖还是利用传统的燃气,或者 电热这样一个传统的方法,因为它比较简单,比较直接。但到 20 世纪 60 年代,世界能源危机以后才给予充分的重视,世界经济持 续发展,要给子孙后代留下能源、能量资源,一定要注意能源的节 约和合理的使用。所以世界各国纷纷加大了研发力度,推广热泵技 术,所以目前热泵技术已经比较广泛地使用。
