土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空气源热泵工作原理
空气源热泵工作原理
发布于:2014-11-29 14:07:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空气源热泵是当今世界上最先进的产品之一,该产品以制冷剂 为媒介,制冷剂在风机盘管(或太阳能板)中吸收空气中(或阳光) 中的能量, 再经压缩机压缩制热后, 通过换热装置将热量传递给水, 来制取热水, 热水通过水循环系统送入用户散热器进行采暖或直接 用于热水供应。
空气源热泵技术从 1924 年发明到现在,在很长的一段时间里 面没有被人类充分地认识和运用。供暖还是利用传统的燃气,或者 电热这样一个传统的方法,因为它比较简单,比较直接。但到 20 世纪 60 年代,世界能源危机以后才给予充分的重视,世界经济持 续发展,要给子孙后代留下能源、能量资源,一定要注意能源的节 约和合理的使用。所以世界各国纷纷加大了研发力度,推广热泵技 术,所以目前热泵技术已经比较广泛地使用。
空气源热泵工作原理
空气能热泵热水系统是创新一代的热水设备, 是一种高效集热并 转移热量的装置,用电能驱动热泵,由热泵装置中的压缩机、电子膨 胀阀、干燥过滤器、四通阀、蒸发器、套管冷凝器、风机等主要部件 组成,它成功地运用了逆卡诺原理,压缩机从蒸发器中吸入低温低压 气体制冷剂,通过做功将制冷剂压缩成高温高压气体,高温高压气体 进入冷凝器与水交换热量, 在冷凝器中被冷凝成低温液体而释放出大 量的热量,水吸收其释放出的热量而温度不断上升。被冷凝的高压低 温液体经膨胀阀节流降压后,在蒸发器中通过风扇的作用,吸收周围 空气热量从而挥发成低压气体,又被吸入压缩机中压缩,这样反复循 环,从而制取热水。空气源热泵热水系统由热泵——换热器——节流 器——吸热器——热泵等装置构成了一个循环系统。 (也叫冷媒) 热媒 在热泵的作用下在系统中循环流动。 它在热泵内完成气态的升压升温 过程(通常温度都达到 100 摄氏度) ,进入换热器后释放出高温热量 加热水,同时冷却并转化为流液态,当它运行到吸热器后,液态迅速 吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下 20 到 30 摄氏度,这 时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给热媒。 热媒不 断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过 程。空气源热泵具有节能环保的特点,其耗电量大概是是同等容量电 热水器的四分之一,燃气热水器的三分之一。
空气源热泵具备如下特点:
·高效节能:集热效率高,运行成本低。(同比用电量是电热水 器五分之一)
·绿色环保:高新科技的结晶,代表未来发展方向。
·安全节约:无后顾之忧,初装费低,一元钱当五元钱花。
·四季制热:阴雨天或寒冷冬季,均能全天候合成高温热源。
·时尚耐用:用料精选。(使用寿命在 18 年以上)
·设计精堪:全自动控制,免维护运行,代表制热高新精尖科 技。
·体积小巧:可置屋顶、阳台、庭院、室内等
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    非常感謝楼主分享!!
    2014-12-01 08:06:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【图集分享】03K404 低温热水地板辐射供暖系统施工安装
