土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 什么叫露点温度 露点温度怎么计算
什么叫露点温度 露点温度怎么计算
发布于:2014-11-22 13:10:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
日常生活中我们可以看到,到夜间空气温度降低时,空气中的水分会有一部分析出,形成露水或霜。这说明在水蒸气含量不变的情况下,由于温度的降低,能够使空气中原来未达饱和的水蒸气可变成饱和蒸气,多余的水分就会析出。使水蒸气达到饱和时的温度就叫作“露点"。
测得露点温度,就可以从水蒸气的饱和含量表(表8)中查得其水蒸气含量。由于温度降低过程中水蒸气含量并没有改变,因此,测定露点实际上就是测定了空气中的绝对湿度。如果露点越低,表示空气中的水分含量越少。
露点可用专用的露点仪测定。例如,空气经干燥器后的露点为-50℃,由表8可查得:与-50℃对应的饱和水分含量为0.038g/m3,说明空气中尚含有这些水分。如果露点为-60℃,则饱和水分含量为0.011g/m3。露点越低,说明干燥程度越高。
露点(或霜点)温度:指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。
其他条件不变,但是大气压力不同的情况下,露点是不同的。最大压力露点就是大气压力最大的情况下露点温度值。
附:
露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度
露点仪:能直接测出露点温度的仪器。使一个镜面处在样品湿空气中降温,直到镜面上隐现露滴(或冰晶)的瞬间,测出镜面平均温度,即为露(霜)点温度。它测湿精度高,但需光洁度很高的镜面,精度很高的温控系统,以及灵敏度很高的露滴(冰晶)的光学探测系统。使用时必须使吸入样本空气的管道保持清洁,否则管道内的杂质将吸收或放出水分造成
计算露点温度,比较复杂。你首先得知道空气里到底含多少水蒸气。
2 ~) b5 I, S+ k' d
q! l+ L6 _- X也有一个简单的办法:使用干湿球温度计。按照两球温度之差在表上找所对应的相对湿度,沿着同一竖行看下去(就是两球温差不变),看到相对湿度为100%所对应的最高温度即为露点。这个方法是近似的。* f( S0 O6 K5 L- r I2 _在空气中水汽含量不变,气压一定下,使空气冷却达到饱和时的温度,称露点温度,简称露点(Td)。其单位与气温相同。在气压一定时,露点的高低只与空气中的水汽含量有关,水汽含量愈多,露点愈高,所以露点也是反映空气中水汽含量的物理量。在实际大气中,空气经常处于未饱和状态,露点温度常比气温低(Td<T)。因此,根据T和Td的差值,可以大致判断空气距离饱和的程度。上述各种表示湿度的物理量:水汽压、比湿、水汽混合比、露点基本上表示空气中水汽含量的多寡。而相对湿度、饱和差、温度露点差则表示空气距离饱和的程度。
W. k ~5 q/ L6 p 露点温度没有直接计算公式,它实际上是对Goff-Gratch公式的求解,从公式中可以看到求解的复杂性,在地面气象测报业务软件中采用新系数的马格拉斯公式求出初值,再用逐步逼近(最多三次)方法求出露点温度Td(℃)。
6 F2 {+ E" y: ?* ?4 [% D马格拉斯公式为:
8 g: W4 ]. V i, g+ f9 o' V/ O2 l3 Y式中,Ew 饱和水汽压;EO 为0℃时的饱和水汽压,等于6.1078hPa;a系数,取7.69;b系数,取243.92。
全部回复(3 )
  • chlch001
    chlch001 沙发
    多谢楼主发那么珍贵的资料
    2017-04-03 22:04:03
  • wangwei198709
    wangwei198709 板凳
    看焓湿图查找
    2017-04-02 12:37:02
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖气片安装步骤-暖气片安装流程及示意图
暖气片安装需要遵循一定的安装规范和安装步骤,因为如果安装不良,将会对暖气片后期的供暖效果、使用寿命以及整体家庭装修的美观度造成很大影响。一般来讲,暖气片安装分为明装和暗装两种,明装暖气片安装步骤较为简单,主要分为铺管路→安装暖气片→安装壁挂炉→压力测试→客户验收五步,暗装的操作增加了开槽、安装集分水器等几步,具体暖气片暗装步骤如下:   暖气片安装步骤-暖气片暗装步骤   第一步:对地面或者墙壁进行开槽。为了埋藏暴露在外的管线,施工队伍须在墙壁和地面上开槽,槽的深度或者宽度,需要专门的安装人员,集合实际进行处理。
