土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖气片安装步骤-暖气片安装流程及示意图
暖气片安装步骤-暖气片安装流程及示意图
发布于:2014-11-25 02:31:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
暖气片安装需要遵循一定的安装规范和安装步骤,因为如果安装不良,将会对暖气片后期的供暖效果、使用寿命以及整体家庭装修的美观度造成很大影响。一般来讲,暖气片安装分为明装和暗装两种,明装暖气片安装步骤较为简单,主要分为铺管路→安装暖气片→安装壁挂炉→压力测试→客户验收五步,暗装的操作增加了开槽、安装集分水器等几步,具体暖气片暗装步骤如下:
  暖气片安装步骤-暖气片暗装步骤
  第一步:对地面或者墙壁进行开槽。为了埋藏暴露在外的管线,施工队伍须在墙壁和地面上开槽,槽的深度或者宽度,需要专门的安装人员,集合实际进行处理。
  第二布:铺设管路并护卡槽。根据前期散热片定位的位置开槽铺设支管,根据客户需求可在支管铺设钢槽对管道进行保护,系统封闭注水打压。
  第三步:安装集分水器。分、集水器是由分水器和集水器组合而成的水流量分配和汇集装置。分水器安装要保持水平,安装完毕后要擦拭干净。
  第四步:对暖气片系统进行压力试验。这是暖气片安装步骤中非常重要的一步,具体操作为,关闭主管连接阀门,开启散热器进水阀用试压设备来测试,实验压力应为正常使用压力的1.5倍,且不小于整个小区管网的实验压力,3-5分钟无渗漏为合格。
  第五步:按照装修进度进行。散热片施工与水电施工同步进行,以免影响施工进度。
  第六步:安装暖气片。将暖气片平稳放置,将阀门连接件与进出水口阀门连接在一起,使用水平尺测量暖气片是否平直,管路安装是否符合要求,然后使用管钳加固拧紧连接件。
  第七步:安装挂壁炉。壁挂炉与煤气表、煤气灶的水平距离应大于300㎜,壁挂炉上方不得有电力明线与电器设备,壁挂炉与电器设备的净距离应大于300㎜,壁挂炉附近不得摆放易爆物品及其他挥发性危险品。安装时将烟道向下倾斜2°或3°,以防冷凝水等进入壁挂炉内部。
  第八步:客户对暖气片整个系统进行检查验收。通常在更换施工时,工人会在管道上预留阀门,装好后应该进行冲压试验,证明没有跑,冒、滴、漏的地方才可完成验收。
  第九步:暖气片系统安装完成。整个暖气片安装步骤全部完成,用户可顺利进入使用阶段。
暖气片安装步骤示意图
  暖气片的安装是影响室内供暖效果的关键环节之一,好的暖气片安装质量不仅让人使用放心,也可以最大化的发挥暖气片的热效率;反之,如果安装不好,则会给后期使用带来各种隐患,甚至出现漏水等情况。因此,暖气片安装要选择好的安装工程公司,并严格按照暖气片安装步骤进行施工。舒适100网十年家庭采暖安装经验,国内暖气片安装工程众多,所有暖气片安装统一按照暖气片标准化流程施工,并严格控制每一个施工节点,完善每一个安装细节,赢得了无数用户的好评。
  • shier4
    shier4 沙发
    说好的图呢?怎么看不见图啊?
    2015-10-14 15:56:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷库制冷设备常用制冷剂的种类和性
冷库制冷设备常用制冷剂的种类和性 冷库制冷设备主要包括冷库机组,它是冷库的核心,保证冷库库房内的冷源供应。控制装置是冷库的大脑,它指挥制冷系统保证冷量供应。 冷库库房,是贮藏保鲜农产品的场所,它的作用是保持低温环境的稳定,通常把隔热性能说成保温。冷库房良好的保温结构,可以最大限度地保持冷库机组制造的冷量在冷库内少向外泄露,反过来说,就是尽量减少冷库外热量向冷库内泄漏,这也是冷库与一般房屋的主要不同之处。
