土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷库制冷设备耗电量的计算
冷库制冷设备耗电量的计算
发布于:2014-11-23 21:05:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷库制冷设备耗电量的计算
  • 冷库制冷设备生产冷量必须耗电,电力是冷库成本的主要部分。节约用电。既降低了生产成本,有提高了经济效益,对改善经济管理,提高冷藏企业的管理水平有很重要的意义。
    单位产品耗电量是将冷库内制冷用电和冷库风机有电分配于各种冷冻品和冷藏品中,其中.制冷设备用电包括压缩机和其他用电(如氨泵. 水泵用电等),冻结间风机耗电由冷冻品负担,冷却物冷藏间风机耗电由冷却冷产品负担。雅俗家耗电按单位冷量耗电计算,其他用电也可按冷间耗电量比列进行分配。
    1.制冷设备运行时间的计算 为使室温维持或降级到一定的温度,制冷设备必须运行的时间称为运行时间。用于计算的时间为24h,设备容量以每小时的Btu(Btu是能量的单位名称:1英热单位=1Btu=0.252千卡=1054.85焦耳)标定,因此,24h乘以Btu/h就得到制冷设备的一般容量。(但大部分设备不能作24h运行,因为融霜需消耗一些时间,所以要将24h内总的负荷除以需要运行时间)使用下列公式能较快地确定制冷设备容量:
    需要的设备容量:Btu/h=在24h总的冷负荷/需要的运行时间2.压缩机耗电量的计算 压缩机单独安装电量表时,按电量表计算;未单独安装电量表时,可按下列公式估算:耗电量=1.73*平均电压*平均功率因数*开机小时/1000(kW·h) 为了简化计算,压缩机耗电量可用下列公式计算: 压缩机耗电量=压缩机分配积数*功率分配系数(kW·h) .制冷设备压缩机分配积数=压缩机平均耗用电量*开机小(A·h) 功率分配系数=压缩机总耗电量/各压缩机分配积数合计数(kW/A)
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    谢谢楼主的资料
    2014-12-10 08:05:10
  • 梦乡
    梦乡 板凳
    谢谢楼主!
    2014-12-09 15:53:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何对制冷系统进行吹扫清污?
当制冷系统安装完毕,首先应对系统进行吹扫清污,因制冷工艺是在一个密闭且清洁的系统内完成的。尽管在施工中已对其设备和管道进行清理和除锈,但在安装过程中还是难免细小的灰尘颗粒、铁屑、焊渣等坚硬颗粒进人系统管道或设备内。当随制冷剂一起吸入压缩机内时,会造成气缸壁的拉纹或拉毛,而影响压缩机正常运转。所以,在各项试验前必须对系统进行吹扫清理。  吹扫可在压缩机的带空气负荷运转后连续进行。即利用压缩机进行对系统的吹扫,打开压缩机的排气阀,关闭压缩机的吸气阀,使空气从扎有滤尘自布的空气过滤器法兰口处吸入。然后依次轮流打开需吹扫的管道和没备底部的阀门,启动压缩机,调整出口的压力(0.5~0.6MPa),使气流急剧吹扫,可使污物、颗粒物排出。吹扫可按设备、管道分段或分系统进行,每吹扫该部分时,在其该段的排放口处置放一块带自布的木板(应将其固定牢固),以检查其吹扫的清洁程度。直至更换后的白布清洁为止。操作时,因吹扫压力大,排出口处不得站人。
