土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何对制冷系统进行吹扫清污?
如何对制冷系统进行吹扫清污?
发布于:2014-11-21 03:07:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
当 制冷系统安装完毕,首先应对系统进行吹扫清污,因制冷 工艺是在一个密闭且清洁的系统内完成的。尽管在施工中已对其设备和管道进行清理和除锈,但在安装过程中还是难免细小的灰尘颗粒、铁屑、焊渣等坚硬颗粒进人系统管道或设备内。当随 制冷剂一起吸入 压缩机内时,会造成气缸壁的拉纹或拉毛,而影响压缩机正常运转。所以,在各项试验前必须对系统进行吹扫清理。  吹扫可在压缩机的带空气负荷运转后连续进行。即利用压缩机进行对系统的吹扫,打开压缩机的排气阀,关闭压缩机的吸气阀,使空气从扎有滤尘自布的空气过滤器法兰口处吸入。然后依次轮流打开需吹扫的管道和没备底部的阀门,启动压缩机,调整出口的压力(0.5~0.6MPa),使气流急剧吹扫,可使污物、颗粒物排出。吹扫可按设备、管道分段或分系统进行,每吹扫该部分时,在其该段的排放口处置放一块带自布的木板(应将其固定牢固),以检查其吹扫的清洁程度。直至更换后的白布清洁为止。操作时,因吹扫压力大,排出口处不得站人。
  也可采用另置空气压缩机进行对系统的吹扫,吹扫完毕应将系统上的阀门内阀芯取出,清理内部阀座等处污物,然后再装配,但需保证密闭要求
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何对制冷系统进行强度和严密性试验?
对已完成吹扫的制冷系统,为了检查其各设备、管道的焊口、法兰或丝扣接头等部位有无渗漏,还需对系统进行强度试验。  制冷系统强度试验,可利用氨压缩机进行升压检漏,也可采用另置空气压缩机进行试验,但最好采用空气压缩机进行强度试验。试验时可根据高压和低压系统压力的要求进行。操作时,将空气压缩机贮气罐的出气口与制冷系统的加氨阀连接,打开制冷系统管道上的阀门。关闭与大气相通的设备和管道上的阀门和氨压缩机的吸、排气阀、启动空气压缩机,将空气送至制冷系统,并逐渐升压。当升压至试验压力的50%时,应检查有无泄漏跑气处(严重时可发出嗞嗞声响),然后再以每试验压力的10%增加值升压,直至1.2MPa的低压侧系统试验压力值合格后,关闭高低压系统的连通阀,单独对高压侧系统进行试验。当升压至1.8MPa时,关闭空气压缩机,进行渗漏检查,合格后即完成对制冷系统的强度和严密性试验。
