土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调器的主要部件有那些
空调器的主要部件有那些
发布于:2014-11-22 21:01:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1. 压缩机。 ⑴ 往复式压缩机:优点是运行可靠性高,振动小;缺点是构造复杂,运动部件多,机械损失大,体积大。其性能系数低于旋转式压缩机和涡旋式压缩机。小型机中用量正逐渐减少,70以上机型中仍使用较多。 ⑵ 旋转式压缩机:优点是结构简单,部件少,体积小,机械损失小。缺点是振动大。双缸旋转式压缩机振动副度有所改善。 ⑶ 涡旋式压缩机:体积小、重量轻、效率高。 格力 空调使用较多的是美国Copeland和日本SANYO公司生产的涡旋式压缩机。
2. 热交换器。 ⑴ 铝箔肋片。分为平片、波纹片和冲缝片。格力空调使用带有亲水膜的冲缝片。
⑵ 内螺纹紫铜管。
3. 毛细管。 是一根内径为0.5~2.0mm、长度为500~2000mm的紫铜管,靠其流动阻力沿管长方向的压力变化来控制 制冷剂的流量并保证蒸发器与冷凝器的压力。 当有一定过冷度的液体 制冷剂进入毛细管后,会沿着流动方向发生压力状态变化,过冷液体随压力逐渐降低而变为相应压力的饱和液体,称为液相段,其压力不大且呈线性变化。从毛细管中出现第一个气泡至毛细管末端,称为气流共存段,其饱和蒸气的含量沿流动方向逐步增加而压力呈非线性变化。越到毛细管末端,单位长度的压力越大。当压力降到低于其相应的饱和压力时,就要产生闪发现象,使制冷剂液体自身蒸发降温,也就是说,随着压力的降低制冷剂的温度相应降低。制冷剂通过毛细管的流量随入口压力的增加而增加,同时随蒸发器压力的降低而增加,在达到极限值时,其流量不再随压力的变化而增大。 通过改变毛细管的长度或内径,可以调整空调器的蒸发温度,提高蒸发温度,可以缩短毛细管的长度或增大内径,反之,如果要降低蒸发温度,可加长毛细管或减小其内径。在特定的工况下,毛细管与制冷剂充注量匹配,使制冷装置的工作状态达到最佳。且当压缩机停机后,系统内高低压力能通过毛细管迅速达到平衡,有利于压缩机的再次启动。但,它对于制冷系统工况的变化适应性差,不能在各种情况下处于最佳状态。且由于内径小,容易被脏物和水分堵塞,因此制冷系统必须保证内部清洁、干燥,并在毛细管前使用过滤器。
4. 电磁四通换向阀。 其由三部分组成:先导阀、主阀和电磁线圈。电磁线圈可以拆卸,先导阀与主阀焊接成一体。工作原理为通过电磁线圈电流的通断,来启闭左或右阀塞,从而可以用左、右毛细管来控制阀体两侧的压力,使阀体中的滑块在压力差的作用下左右滑动从而转换制冷剂的流向,达到制冷或制热的目的。
5. 电机。
6. 变压器:其初级侧通常是220V交流电,次级侧输出所需的电压。
7. 过载过流保护器。
8. 感温器。
9. 整流器。
10. 接收器。
11. 高压开关。引进高压开关动作的原因:室外风扇停转、冷凝器散热太脏等。
12. 交流接触器。
13. 干燥过滤器:是一根特制的铜管,一端装有金属滤网,另一端装有金属多孔滤体,中间放置了吸水能力较强的干燥剂(如硅胶、活性氧化铝、分子筛等)用来过滤吸收分子。它接在毛细管之前。其作用是滤去制冷系统中的污垢和吸附制冷系统中残存的少量分子。
14. 光触媒净化器:使用周期大约为半年,经过日晒之后,仍可使用。
15. 活性碳净化器:使用寿命为半年,清洗后性能下降。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用空调器维修常识
1. 制冷时防冻结保护:在制冷或除湿工作模式下,在室内盘管温度低于0℃时(根据厂家产品要求决定),则关闭压缩机及室外风机进行保护。工作原理:在制冷工作模式下压缩机运行10分钟后,当室内盘管温度传感器小于4℃ 时(根据厂家产品要求决定),控制器自动检测室内风机是否在高速挡运行,不是自动切换高速运行。3分钟后当室内盘管温度传感器小于0℃ 时(根据厂家产品要求决定),控制器自动关闭压缩机及室外风机进行保护,室内风机以高速风运行。在保护期间当室内盘管温度传感器大于10℃ 时(根据厂家产品要求决定),则取消保护,恢复工作。
