土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用空调器维修常识
家用空调器维修常识
发布于:2014-11-21 04:11:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1. 制冷时防冻结保护:在制冷或除湿工作模式下,在室内盘管温度低于0℃时(根据厂家产品要求决定),则关闭 压缩机及室外风机进行保护。
工作原理:在制冷工作模式下压缩机运行10分钟后,当室内盘管温度传感器小于4℃ 时(根据厂家产品要求决定),控制器自动检测室内风机是否在高速挡运行,不是自动切换高速运行。3分钟后当室内盘管温度传感器小于0℃ 时(根据厂家产品要求决定),控制器自动关闭压缩机及室外风机进行保护,室内风机以高速风运行。在保护期间当室内盘管温度传感器大于10℃ 时(根据厂家产品要求决定),则取消保护,恢复工作。
维修检查时:在制冷工作模式下,出现系统能制冷房间温度未到、压缩机、外风机停、室内风机以高速运行、不久压缩机、外风机又运行十多分钟停止现象。应该检查①系统是否在低温环境下运行;②室内机过滤网脏堵;③室内机进、出风口气流短路;④蒸发器严重结霜;⑤蒸发器盘管度传感器电阻值。
2. 制冷时压缩机能力保护功能:在制冷工作模式下,压缩机连续运行30分钟后,室内盘管温度≥25℃(有些厂家用室内环境温度-室内盘管温度≤4℃), 停压缩机、外风机,室内风机按设定风速运行。进入保护一般需要断电才能退出,
维修检查时:在制冷工作模式下,出现系统不能制冷、房间温度不降,压缩机、外风机运行半小时左右停机、控制器被锁定现象。应该检查:制冷系统有漏、堵。
制热时室内盘管温度传感器保护功能:
1. 制热时防冷风保护:在制热时当室内盘管温度低于27℃时(根据厂家产品要求决定),则关闭室内风机;当室内盘管温度高于30℃时(根据厂家产品要求决定),则室内风机以低速风运行;当室内盘管温度高于36℃时(根据厂家产品要求决定),则室内风机以设定风速运行。
2. 制热时压缩机能力保护功能:在制热时当室内盘管温度低于27℃时(有些厂家用室内盘管温度-室内环境温度≤4℃),而压缩机连续运行30分钟,则关闭压缩机及室外风机进行保护、控制器被锁定。
维修检查时:在制热时设定风速为高速状态时,发现室内风机不运行、始终以低速风运行、控制器被锁定。应该检查:制热系统有漏氟。
3. 制热时过负荷保护功能:在制热模式下,①当室内盘管温度高于46℃时,室内风速强制高风速运行,②当室内盘管温度回落至40℃后,室内风机按设定风速运行。③当室内盘管温度高于50℃时,室外风机自动关闭、压缩机继续运行。④当室内盘管温度高于65℃时,压缩机关闭。⑤当室内盘管温度回落至50℃后,压缩机(满足3分钟延时条件)自动开启、此时外风机未开。⑥当室内盘管温度回落至46℃后,外风机开。(以上内盘管温度点根据厂家产品要求决定、控制原理相同)
维修检查时:在制热状态、设定风速为低速、实际运行为高速时、内机出风口温度较高、外风机先关闭、再压缩机关闭现象。应该检查:①室内进风过滤网或蒸发器尘堵;②室内机进、出风口气流短路;③在环境温度较高的情况下制热运行;④系统有空气(一般出现在安装、系统漏重新加液未排空气造成);⑤系统有半堵现象等。
家用变频 空调器传感器保护功能:
1.室内盘管温度传感器保护功能:防冻结保护、防冷风保护、过负荷保护,控制原理与定速机基本相同。
2.变频机压缩机排气温度传感器保护功能:
① 当变频压缩机排气温度<65℃~102℃(注:根据厂家产品要求决定,控制温度点是在这温度范围内某一温度点上),压缩机升频运行。
当变频压缩机排气温度≥65℃~102℃(注:根据厂家产品要求决定,控制温度点是在这温度范围内某一温度点上),压缩机限制升频运行。
② 当变频压缩机排气温度≥104℃~108℃(注:根据厂家产品要求决定,控制温度点是在这温度范围内某一温度点上),压缩机降频运行。
③ 当变频压缩机排气温度>108℃~115℃(注:根据厂家产品要求决定,控制温度点是在这温度范围内某一温度点上),压缩机停止运行。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
各品牌变频空调强制定频运转的方法
格力空调在制冷模式下,遥控器设定为18度,3秒内连按4次睡眠健,显示P1后,则设定成功柜机送电后直接按温度(减)开所有负载进入强制制冷,同样按温度(加)开所有负载进入强制制热.(定频空调也适用松下按应急开关5秒钟,听见滴滴2声即是强制定频运行。.(定频空调也适用)美的1.在制冷模式下;温度设定17℃;风速设定为高风时,按"经济运行"键,进入制冷额定频率运转,压缩机的运转频率固定为
