中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
地暖设计规范,地暖要不要全盘探讨地暖工程师一般安装地暖的时候都把盘管满盘。有不少人提出家具下面需不需要盘管,正确做法是,可以移动的底下全盘,遇到不可移动的底下不盘。举例说明,买的成品衣柜、书桌、床这类是可以移动的,可以全盘;卫生间的坐便、洗手盆、厨房的洗涤盆,现场制作的橱柜要让开。有的朋友可能有疑问,落地的床箱挡住了地暖盘管,能向房间散热吗? 地暖设计规范,地暖要不要全盘 地暖主要是靠辐射散热的。地暖盘管加热水泥地面,然后地面向房间散射热量。地面上放了床后又如何呢?被加热后的地面通过热传导,把热量传给床箱,然后床箱再向房间辐射热量。地面和床箱之间是固体间导热传热,地板和空间之间是辐射传热,固体传热总比辐射传热快的多,只是热阻相对较大罢了。床箱被加热了,里面放的衣服也会干燥些,免得受潮发霉;床是热乎的,就像躺在老家的热炕头上一样舒服。这只在低温连续供暖的时候得出的结论。规范说过要考虑家具的遮挡,但是没有“家具底下严禁盘管”的说法。如果是间歇供暖的水温较高,还是建议采用带腿的家具,否则短时间积聚较多的热量可能导致“热炕头”过热而睡不着觉。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
幸运的鲁克
沙发
yiyan124 发表于 2014-11-19 21:58 可以接到送风管,也可以接到回风管,接送风管时,新风压力要大一点恩,谢谢建议。
2014-11-20 11:04:20
益元
板凳
2014-11-19 21:58:19
加载更多回复 举报
