地暖工程师一般安装地暖的时候都把盘管满盘。有不少人提出家具下面需不需要盘管,正确做法是,可以移动的底下全盘,遇到不可移动的底下不盘。举例说明,买的成品衣柜、书桌、床这类是可以移动的,可以全盘;卫生间的坐便、洗手盆、厨房的洗涤盆,现场制作的橱柜要让开。有的朋友可能有疑问,落地的床箱挡住了地暖盘管,能向房间散热吗?
地暖主要是靠辐射散热的。地暖盘管加热水泥地面,然后地面向房间散射热量。地面上放了床后又如何呢?被加热后的地面通过热传导,把热量传给床箱,然后床箱再向房间辐射热量。地面和床箱之间是固体间导热传热,地板和空间之间是辐射传热,固体传热总比辐射传热快的多,只是热阻相对较大罢了。床箱被加热了,里面放的衣服也会干燥些,免得受潮发霉;床是热乎的,就像躺在老家的热炕头上一样舒服。这只在低温连续供暖的时候得出的结论。规范说过要考虑家具的遮挡,但是没有“家具底下严禁盘管”的说法。如果是间歇供暖的水温较高,还是建议采用带腿的家具,否则短时间积聚较多的热量可能导致“热炕头”过热而睡不着觉。
换一种方式想问题,如果房间面积较小,只有大约一半的房间面积没有遮挡,如果局部盘的话,要这大约一半没有遮挡的地面承担整个房间的热负荷。单位有效散热面积的散热能力势必要增加很多,地面的温度会不会超过规范允许的温度呢?这个要计算才能知道。如果超温了怎么办?再加散热器补充地面不足的散热能力?我们知道,整个房间散热肯定比局部散热的效果要均匀。局部盘管将在一定成对上对地暖的舒适性有所影响。下图是某套住宅的一个房间。外围护由左侧的山墙和下边带推拉门的南外墙组成,房间耗热量较大。扣除床和衣柜这些家具遮挡的地面之外,完全“裸露”的地面面积大约占房间面积的二分之一。如果把整个房间的负荷寄与“裸露”的地面的盘管,那么单位有效散热面积的热指标势必较大,很可能局部的地面温度过高,超过规范允许的温度,影响地暖管材的寿命,并且影响房间的热舒适性。
有的朋友可能会担心满盘的话,散热量难以控制。其实我们可以通过控制供回水温度或者限制流 量的办法来减少房间的热量输入。现行的规范要求房间用温控装置来限制房间的温度过高,其原理也就是根据温控器感受的房间温度,调节阀门的开度,以达到限制流量的办法。热源运行温度应该在换热站根据室外温度适时调整。个别用户可以采用带混水阀、混水罐的成套设备来单独调整其水温。
至于较大的房间,比如厂房、商场也建议全盘。这样的场合可以考虑根据所在位置不同采用不同的间距。比如靠近外窗的地方间距可以相对密些,内部可以适当减小。即使计算没有热负荷的地方,也要适当的布些盘管,以减小冷辐射感。就像住宅中没有外围护的卫生间,虽然“没有负荷”,但是还是有冷辐射的,我们都要适当给些采暖。
厨房的水槽、落地柜和灶台一般说是没法移动的,故地暖盘管要避开这些地方;厨房的饭桌是可以移动的,故桌子底下是可以盘管的。卫生间的坐便洗手盆和地漏是无法移动的,故地暖盘管要避开这些地方;洗衣机是可以移动的,故其下边是可以铺设地暖盘管的。
总之,请朋友们注意在卫生器具和固定的设备之下不要敷设地暖盘管。地暖盘管要尽量全盘。一般的做法是,可以移动的家具底下也全盘,遇到不可移动的物件底下不盘。可以通过改变地暖间距、调整平均水温、限制流量的办法来最终调整房间的温度,为业主创造舒适的热环境。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
地暖设计规范,对地暖邻室传热和户间传热探讨本帖最后由 segahome100 于 2014-11-18 14:12 编辑 当相邻房间存在温差的时候,热量势必会从温度高的房间通过墙体分隔墙传向温度偏低的房间。这就是我们所说的邻室传热。相邻的房间不光指的左右相邻,也可以上下相邻,前后相邻。 地暖设计规范,地暖邻室传热和户间传热 当相邻房间的温差大于等于5℃,或者通过隔墙和楼板的传热量大于该房间热负荷10%的时候,应通过隔墙或楼板的传热量。当相邻房间的温差小于5℃,或者通过隔墙和楼板的传热量小于该房间热负荷10%的时候,可以不计算邻间传热。如果说相邻两个房间温差是8℃,我们就要根据耗热量的公式进行计算了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
