土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 直线、曲线及转角一览表
直线、曲线及转角一览表
发布于:2014-11-17 16:02:17 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
请教一下各位前辈,如何根据直线、曲线及转角一览表中的数据计算中桩和边桩,甚至全幅任一点的坐标?求详细解答过程,在此谢谢!(如需需要什么数据,请前辈指明)
全部回复(32 )
  • co1464319437275
    求助大神赐予纬地复杂问题处理视频教学。
    2016-05-31 22:08:31
  • chj281708149
    chj281708149 板凳
    下个测量计算软件推荐测量计算程序V5,很方便的 你也可以网上下个5800计算器编程来计算 希望能帮到你
    2015-06-09 11:08:09
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
德国路面透水环保 大道冬暖夏凉
近年来,多年未遇的大暴雨相继袭击了北京、上海等城市。暴雨过后,各城市均发生了严重的积水现象,积水导致交通堵塞、电力中断。专家指出,造成这种情况的主要原因是城市路面不透水。 相比之下,以环保技术见长的德国却很少见到路面积水。他们的经验是在城市和乡村铺设透水路面,像人行道、步行街、自行车道、郊区道路等受压不大的地方,采用透水性地砖,这种砖本身可透水,砖与砖之间采用了透水性填充材料拼接;对于自行车存放地和停车场的地面,德国人选择有孔的混凝土砖,并在砖孔中用土填充,这样有利于杂草生长,从而使地面的40%具有绿化功能; 考虑到居民区、公园和街头广场更需要绿化和美化,因此这些地方选用实心砖铺路,但砖与砖之间会留出空隙。空隙中留有泥土,天然的草可在此处生长,这样的地面可形成35%的绿化面积;在房舍周围、居民区步行道、校园和公园的步行道上,由于往来行人较多,路面使用率高,因此他们大多采用细碎石或细鹅卵石铺路。由大小均匀的石子散落而成的路,不仅地面透水性好,而且还不长杂草;城市街道的主要路面则用有孔砖加碎石来铺设,即在带孔的地砖孔中撒入碎石。这种地面不生杂草,但可使雨水顺利渗透,其地面的热反射也大大低于全硬化地面。
