土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 德国路面透水环保 大道冬暖夏凉
德国路面透水环保 大道冬暖夏凉
发布于:2014-11-17 14:48:17 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
近年来,多年未遇的大暴雨相继袭击了北京、上海等城市。暴雨过后,各城市均发生了严重的积水现象,积水导致交通堵塞、电力中断。专家指出,造成这种情况的主要原因是城市路面不透水。
相比之下,以环保技术见长的德国却很少见到路面积水。他们的经验是在城市和乡村铺设透水路面,像人行道、步行街、自行车道、郊区道路等受压不大的地方,采用透水性地砖,这种砖本身可透水,砖与砖之间采用了透水性填充材料拼接;对于自行车存放地和停车场的地面,德国人选择有孔的混凝土砖,并在砖孔中用土填充,这样有利于杂草生长,从而使地面的40%具有绿化功能; 考虑到居民区、公园和街头广场更需要绿化和美化,因此这些地方选用实心砖铺路,但砖与砖之间会留出空隙。空隙中留有泥土,天然的草可在此处生长,这样的地面可形成35%的绿化面积;在房舍周围、居民区步行道、校园和公园的步行道上,由于往来行人较多,路面使用率高,因此他们大多采用细碎石或细鹅卵石铺路。由大小均匀的石子散落而成的路,不仅地面透水性好,而且还不长杂草;城市街道的主要路面则用有孔砖加碎石来铺设,即在带孔的地砖孔中撒入碎石。这种地面不生杂草,但可使雨水顺利渗透,其地面的热反射也大大低于全硬化地面。
德国城市为何把硬化地面改成透水路面?有关专家认为,城市铺设硬化地面会带来环境危害。如,不能通透雨水,使得雨水对地下水的补充被阻断;雨水在地面汇集,大量集中在机动车和自行车道上,引起交通堵塞;不能及时吸收雨水,使河水水位迅速增高;雨水从地面流失或被蒸发,使城市扬尘污染加重,地面平均温度升高,能源消耗加大等。同时,硬化地面还会带来严重的生态危害。由于它使地面的空气交换和空气湿度降低,加速了城市热岛效应的形成。而且硬化地面是“死亡性地面”,会影响地面的生态系统。
相反,透水路面却平衡了城市生态系统。雨水由透水路面渗透入地,地下水位迅速回升。由于透水地面能通透“地气”,使地面冬暖夏凉,雨季透水,冬季化雪,可以增加城市居住的舒适度。另外,由于透水地面的孔隙多,地表面积大,对粉尘有较强的吸附力,减少了扬尘污染,也可降低噪音。
从上世纪60年代起,德国就努力开发各种雨水渗透装置,并制订了一系列规章制度。如在新建工业、商业及居民小区之前,住宅、厂房、花园等建筑均要设计雨水利用装置。没有雨水利用装置,政府将征收占建筑物造价2%的雨水排放设施费和雨水排放费。对于能主动收集使用雨水的住户,政府则每年给予1500欧元的“雨水利用补助”。
同时,德国联邦交通部早在1973年就制订了《路面结构内部排水系统设计指南》,所有重要的路面结构都要设置内部排水系统,否则路面为不合格,要追究法律责任。此外,新的《混凝土路面砖》标准中规定,“如果制造有面层的路面砖,面层混凝土必须与基层混凝土牢固黏结,并有10%以上的孔隙,使水能够渗入地下”。德国的目标是,到2010年,把全国城市90%的路面改造为透水路面。(转)
全部回复(5 )
  • 仰望身影
    仰望身影 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-11-03 15:46:03
  • ghx2yj
    ghx2yj 板凳
    以后的方向,谢谢楼主分享
    2016-10-28 11:26:28
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
求助各位大大这路还有救吗?
图片能看到吗?
