土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 透水混凝土在我国的应用情况
透水混凝土在我国的应用情况
发布于:2014-10-31 08:39:31 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
2004年,北京有5个示范区通过采用铺设透水混凝土路面的办法,收集建筑物、庭院和道路雨水用于家庭冲厕、小区绿化和地下水回灌,在暴雨中有效地起到了利用雨水资源、减轻城市河道排水行洪压力的作用。2008年,在奥运会广场、停车场铺设透水混凝土面积约 11.7万m2。利用在赛道周边设置截水沟等措施将经过透水混凝土过滤的雨水排入赛道内,实现场馆内雨洪利用,平均每年利用雨水约12万m3,雨水利用率约为85%,节约了赛道补水。可以说透水混凝土在北京已经得到了成功应用。
上海市在新建、改建公园中积极推广透水混凝土的应用。2010年,在整个世博园区,60%以上的路面采用了透水混凝土,例如世博中心广场、A13广场、世博公园、世博园区内地坪、C08广场和非洲广场等。经过多次降雨监测表明,雨水能迅速渗入地下,路面没有积水,夜间不反光,增加了路面通行的安全性、舒适性,同时,抑制了城市“热岛效应”。
郑州在位于郑东新区的国际会展中心停车场工程中,采用彩色透水混凝土进行铺装,广场面积达17000m2,面层为40mm 厚橄榄绿透水混凝土,透水系数为1mm/s。这种彩色铺装不仅增加了广场的美观度,对于预防雨洪也起到了非常关键的作用。
广西在2011年首届园林园艺博览会工程中采用了透水混凝土铺装,铺装部位为滨水广场喷泉系统水池盖板。喷泉系统工作时回落的水,瞬间即可通过高透水性能的混凝土盖板回流到水池中,不出现回流水外溢现象,增加了园林的美感和观赏性,达到了预期的设计效果。
此外,在国内其他一些城市,透水混凝土也得到了大量应用。南京在幕府西路建成第1条透水混凝土市政道路,300m长的人行道全部采用透水彩色混凝土铺成。杭州金衙庄公园建成首条树脂透水混凝土道路,其防滑性能好,还能够起到很好的吸热降温作用。2009年西安大明宫国家遗址公园御道广场采用大面积透水铺装,面积达15万m2,取得了良好的效果。
  • bbxiaosan
    bbxiaosan 沙发
    透水混凝土铺装在城市园林绿化规划中起到积极作用
    2017-04-01 15:56:01
  • 上海压花地坪
    2017-03-31 10:46:31
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
透水混凝土系统与传统路面的对比
传统路面:大多采用沥青、混凝土,石板材及水泥砖铺设,称其为硬质路面。它的优点是整齐耐用;但最大的缺点是不透水,排水是靠地下污水管道,降 雨时雨水直接作为污水被处理,阻断了雨水补充地下水,不利于地下水的生成;大雨时因排泄不畅,在地势低洼处因积水而形成水淹;水在路面淤积溶入城市污染物 影响城市卫生。有因硬质路面吸、储及反射太阳的热量,使地面平均温度升高及有助于城市热岛效应的形成;它还引起环境和生态负效应等不利生态平衡和环境保 护。
