土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 透水混凝土系统与传统路面的对比
透水混凝土系统与传统路面的对比
发布于:2014-10-30 09:56:30 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
传统路面:大多采用沥青、混凝土,石板材及水泥砖铺设,称其为硬质路面。它的优点是整齐耐用;但最大的缺点是不透水,排水是靠地下污水管道,降 雨时雨水直接作为污水被处理,阻断了雨水补充地下水,不利于地下水的生成;大雨时因排泄不畅,在地势低洼处因积水而形成水淹;水在路面淤积溶入城市污染物 影响城市卫生。有因硬质路面吸、储及反射太阳的热量,使地面平均温度升高及有助于城市热岛效应的形成;它还引起环境和生态负效应等不利生态平衡和环境保 护。
透水混凝土路面:作为一种新的环保型、生态型的道路材料,具有以下的功能:
1、透水混凝土路面具有透水性,下雨时能较快消除道路、广场的积水现象;当集中降雨时能减轻城市排水设施的负担,防止河流泛滥和水体污染。
2、防止路面积水,夜间不反光,增加路面安全性和通行舒适性。
3、透水混凝土路面的透水性,能使雨水迅速渗入地下,还原地下水,保持土壤湿度,维护地下水及土壤的生态平衡,又能避免因过度开采地下水而引起地基下沉。
4、透水混凝土系统具有独特的孔隙结构,其在吸热和储热功能方面接近于自然植被所覆盖的地面,调节城市空间的温度和湿度,缓解城市热岛效应。
5、透水混凝土系统的孔隙率较大,具有吸音作用,可减少环境噪声。
6、大量的空隙能吸附城市污染物(如粉尘),减少扬尘污染。并易维护性,只需用高压水洗的方法,即可处理孔隙堵塞问题。
7、透水混凝土系统拥有系列色彩配置,可以根据周围环境需要进行设计图案,具有较强的装饰性。
  • 8wy381425
    8wy381425 沙发
    1、透水混凝土路面具有透水性,下雨时能较快消除道路、广场的积水现象;当集中降雨时能减轻城市排水设施的负担,防止河流泛滥和水体污染。 2、防止路面积水,夜间不反光,增加路面安全性和通行舒适性。 3、透水混凝土路面的透水性,能使雨水迅速渗入地下,还原地下水,保持土壤湿度,维护地下水及土壤的生态平衡,又能避免因过度开采地下水而引起地基下沉。 4、透水混凝土系统具有独特的孔隙结构,其在吸热和储热功能方面接近于自然植被所覆盖的地面,调节城市空间的温度和湿度,缓解城市热岛效应。 5、透水混凝土系统的孔隙率较大,具有吸音作用,可减少环境噪声。 6、大量的空隙能吸附城市污染物(如粉尘),减少扬尘污染。并易维护性,只需用高压水洗的方法,即可处理孔隙堵塞问题。 7、透水混凝土系统拥有系列色彩配置,可以根据周围环境需要进行设计图案,具有较强的装饰性。
    2018-02-22 09:54:22
  • p蛋炒饭weibo
    楼主,对于这个透水路面,有没有系统的资料共享啊
    2015-01-23 11:07:23
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
求助石质路基处理
有一海堤,抛石挤淤后上部接着回填块石形成路基,表面简易水泥路面,已经使用了30年,现在要换成沥青路面,轻交通。我打算将块石表面超挖40cm,换填40cm级配碎石作为路床使用,然后再做基层、面层。请问这样行不行?一定要按照填石路基来做吗?那原来块石粒径偏大是不是要挖到路床顶面以下1.2米,再换填合格填料?
