土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 更换风机盘管需留意细节
更换风机盘管需留意细节
发布于:2014-10-29 09:01:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管在到达了使用寿命之后,就要及时更换新的风机盘管以保证工作效率,而更换新的风机盘管并不简单,其中涉及到拆卸、安装等步骤,一个细节没注意,就会影响以后的工作效果,今天宝信为大家整理了一些更换风机盘管的要点。
1、更换新风机盘管最好选择原型号或比原型号性能优越的风机盘管,同样尺寸的风机盘管包含很多种风量和风压品种。
2、风机盘管的拆卸有很多情况要牵动变频器内部机芯,在拆卸时要做好记录和标识,防止装回原样时发生错误。有的设计已充分考虑到更换方便性,此时要看清楚。
3、风机盘管在安装螺钉时,力矩要合适,不要因过紧而使塑料件变形和断裂,也不能太松而因振动松脱。风机盘管的风叶不得碰风罩,更不得装反风机盘管。
4、选用风机盘管时注意风机盘管轴承是滚珠轴承的为好,含油轴承的机械寿命短。就单纯轴承寿命而言,使用滚珠轴承时风机盘管寿命会高5到10倍。
5、风机盘管装在出风口承受高温气流,其风叶应用金属或耐温塑料制成,不得使用劣质塑料,以免变形。
6、电源连接要正确良好,转子风叶不得与导线相摩擦,装好后要通电试一下。
7、风机盘管清理风道和散热片的堵塞物很重要,不少变频器因风道堵塞而发生过热保护或损坏。
您在更换好新的风机盘管之后,一定要先进行调试,千万不要一更换好就进入运行阶段。另外,若是在调试阶段发现问题,不要盲目的大拆、大修,以免损坏新的风机盘管,此时多半是安装出现了问题,仔细排查找到原因即可。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求助各位大虾房间制冷负荷是否设计小了
本帖最后由 shmuily24 于 2014-10-29 08:57 编辑 地区是广州,房间的信息:东北方向有一扇外窗2.9*1.0m,东北外墙15*2.2m,请他的墙是隔开房间,都是空调房,房间的照明是3kw,房间内有2台印刷机,烘干发热灯光的功率是46kw,房间的面积是220平方,而设计的空调制冷量是90kw,请问这样的冷负荷满足要求吗?
