土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调吊顶高度一般内机厚度+50/60mm
发布于:2014-10-17 17:17:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调安装施工的步骤应该是先把中央空调的管道安装好
要求:尽可能地贴近顶面安装,然后根据空调的最低位置确定吊顶的最大标高。目前,中央空调室内机最薄的厚度是181mm,吊顶高度一般是在你购买空调的内机厚度的基础上,增加50-60mm。
例如:中央空调的厚度只有181mm的话,吊顶预留240mm就够了。
  另外,不是任何房子都适合安装中央空调的,选择中央空调要因房制宜,按照自己房屋的结构和预想中的装修效果选择空调。
房屋的层高如果小于2.7米,在安装中央空调后高度将小于2.4米,人身处其中会感到“头重脚轻”,影响居住舒适度。即使安装中央空调,也要采用局部吊顶的方法,避免大面积的压迫感。
全部回复(10 )
  • co1423032274166
    具体情况具体对待,不适合安装中央空调的可建议采用柜机。能安装的根据屋顶与吊顶之间的距离实际做出调成,让装修和中央空调融为一体,达到成体美观实用的效果。
    2015-03-27 09:26:27
  • xsl2017
    xsl2017 板凳
    都是人才啊
    2015-03-25 22:00:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何去判断风机盘管的质量呢
如何去判断风机盘管的质量呢,下面我们将风机盘管的标准给大家列出来,供大家参考。   风机盘管风量一定,供水温度一定,供水量变化时,制冷量随供水量的变化而变化,根据部分风机盘管产品性能统计,当供水温度为7℃,供水量减少到80%时,制冷量为原来的92%左右,说明当供水量变化时对制冷量的影响较为缓慢。   风机盘管供、回水温差一定,供水温度升高时,制冷量随着减少,据统计,供水温度升高1℃时,制冷量减少10%左右,供水温度越高,减幅越大,除湿能力下降。
