土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何去判断风机盘管的质量呢
如何去判断风机盘管的质量呢
发布于:2014-10-17 08:44:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如何去判断风机盘管的质量呢,下面我们将风机盘管的标准给大家列出来,供大家参考。
风机盘管风量一定,供水温度一定,供水量变化时,制冷量随供水量的变化而变化,根据部分风机盘管产品性能统计,当供水温度为7℃,供水量减少到80%时,制冷量为原来的92%左右,说明当供水量变化时对制冷量的影响较为缓慢。
风机盘管供、回水温差一定,供水温度升高时,制冷量随着减少,据统计,供水温度升高1℃时,制冷量减少10%左右,供水温度越高,减幅越大,除湿能力下降。
供水条件一定,风机盘管风量改变时,制冷量和空气处理焓差随着变化,一般是制冷量减少,焓差增大,单位制冷量风机耗电变化不大。
风机盘管进、出水温差增大时,水量减少,换热盘管的传热系数随着减小。另外,传热温差也发生了变化,因此,风机盘管的制冷量随供回水温差的增大而减少,据统计当供水温度为7℃,供、回水温差从5℃提高到7℃时,制冷量可减少17%左右。
热环境条件是指物理参数对人体的热舒适性所发生的综合作用。这些物理参数中主要包括空气干球温度、空气的相对湿度,空气流动速度、平均辐射温度、人体的代谢量及衣着等六项。其中,空气的温度及流动速度是评价风机盘管所提供的热环境舒适条件的重要参数。
  • 淡定俊哥
    淡定俊哥 沙发
    大哥,只是说了控制影响啊。没说怎么检测啊。
    2014-10-17 10:30:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
高大空间选用什么样的风口
问个问题大堂,高大空间,超5m,全空气组合式空调机组,用什么风口合适,风口只能在上面,不想用旋流风口或球形,条缝能吹到5m吗?鼓形风口适合用在哪些地方?面对千奇百怪的各种风口,希望哪位高手能做个专题贴,好好介绍下各种风口的特性,面对各种不规则平面,如何做气流组织,让气流均匀分布,没有死角,还要节能?
