土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 2014年造价工程师考试安装专业冲刺练兵4
发布于:2014-10-13 15:00:13 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1.除高频电阻焊外,压焊一般采用搭接接头,个别情况下也采用()
A.套接接头
B.舌形接头
C.槽形接头
D.对接接头
2.在工程中对于焊接质量的检验,除了外观检验外,一般多用()来提高检验的可靠性。
A.显微组织检验
B.物理性能检验
C.无损探伤检验
D.工艺性能检验
3.管材内表面脱脂方法是将管子一端用木塞堵住,把溶剂从另一端灌入,然后用木塞堵住,管子放平,停留()min,在此时间内把管子翻3-4次,使管子内表面全部被溶剂洗刷到,然后将溶剂放出。
A.5-10
B.10-15
C.15-20
D.20-25
4.方形补偿器由管子弯制或由弯头组焊而成,其特点有()
A.补偿能力大
B.轴向推力大
C.占地面积较大
D.维护方便,运行可靠
2014年造价工程师考试安装专业冲刺练兵参考答案:
D、C、B、ACD
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
2014年造价工程师考试安装专业冲刺练兵3
2014年造价工程师考试安装专业冲刺练兵31.与截止阀相比,闸阀()A.宜用于需要调解流量大小的场合B.宜用于启闭频繁的管路C.适用于蒸汽管路D.适用于大口径管路2.当电缆水平高差较大时,不宜使用()绝缘电缆。A.交联聚乙烯B.粘性油浸纸C.不滴油纸D.橡胶3.常用在容量较大的负载上作短路保护,大容量的能达到1kA,指的是()熔断器。A.瓷插式B.封闭式C.螺旋式
