土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 2014年造价工程师考试安装专业冲刺练兵3
发布于:2014-10-13 14:58:13 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1.与截止阀相比,闸阀()
A.宜用于需要调解流量大小的场合
B.宜用于启闭频繁的管路
C.适用于蒸汽管路
D.适用于大口径管路
2.当电缆水平高差较大时,不宜使用()绝缘电缆。
A.交联聚乙烯
B.粘性油浸纸
C.不滴油纸
D.橡胶
3.常用在容量较大的负载上作短路保护,大容量的能达到1kA,指的是()熔断器。
A.瓷插式
B.封闭式
C.螺旋式
D.填充料式
4.驱动阀门是用手操纵或其他动力操纵的阀门,如()均属于这类阀门。
A.截止阀
B.节流阀
C.闸阀
D.安全阀
2014年造价工程师考试安装专业冲刺练兵参考答案:
D、B、B、ABC
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
钢结构工程量如何计算
根据钢结构工程量计算规则2007板,只规定了柱梁按3块板计算,这个只能是焊接H型钢可以这样计算,如果图纸是热轧型材,市场上的热轧型钢都有圆角半径,那么这个工程量应该如何计算?如果按型材计算,计算规则上没说按型材算,如果按三块板算,加工方买的重量还重,加工好后按三块板算就会轻,请哪个师傅知道的告诉哈:到底应该按哪里的规定计算?
