发布于:2014-10-04 10:16:04
来自:施工技术/装饰装修施工
地板的好坏直接影响到房屋的居住质量和整体美观。所以验房过程中,地板验收是一个不可或缺的重要环节。地板验收没做好影响生活质量网友案例:李先生家去年铺上了实木地板,因为夫妻俩的工作都比较繁忙,在验收上就没有花什么时间,只是初步了解了一些网上提到需注意的地方,查看了地板间隙,觉得地板没有太大色差、走动也没有响声就可以了。入住一个多月后,他发现地板有几处有声音,当时觉得可能不是什么问题,就没有在意,入住半年后,响声越来越频繁,在上面走三脚,二脚有声音,他也联系过生产厂家进行修理,但没过几天,响声便再次出现,为此李先生觉得很苦恼。专家解答:地板安装后出现响声,这方面的投诉在地板投诉中占很大比重。有些地板安装人员为逃脱自己的安装责任,会强调地板的口松。难道地板安装时口不松,在使用过程中地板的口才变松了吗?地板的口松不能成为地板响声的理由和借口。那么为什么使用一段时间后,会产生响声呢?木龙骨的含水率相差较大造成。即使是安装人员把木龙骨找的很平,地板安装后暂时不响,但在使用过程中,木龙骨的含水率重新平衡后,就会出现高低不平,走动在地板上面就会产生响声。若地板是悬浮铺装,地板就不能固定,特殊构造的地板就会产生扭曲,踩到地板变形处就会产生响声。地板安装时防潮措施不当。地板受潮后产生瓦状变形,地板过度膨胀,相互之间挤的比较紧,此时地板不会上下运动,因此也不会产生相互的摩擦和响声。若地面的水分跑完,地板水分下降到正常状态,地板之间出现缝隙,地板的瓦状还没有完全消失,人们在地板上走动时就会感到处处都响。另外,还有一种较特殊的情况,安装时由于地面水分不是很高,地板出现了轻微的鼓包和轻微的瓦状变形,地板与木龙骨之间产生轻微间隙,当人们踩在地板上就会产生响声。这类问题的特点是地板安装后很短时间就会产生响声,而且越来越多,越来越重。建议:木龙骨要进行干燥;也可以打完木龙骨,暂时不安装地板,放置一周左右,重新找平再铺装,就可以降低此类问题的发生概率。小编总结:多种原因都能导致地板产生响声。为了避免响声的出现,要选择正确的安装方法,搞好地板的防潮处理,合理预留缝隙,为消费者提供正确使用维护方法。地板的响声一旦出现是很难处理的,所以要采取积极的预防措施就显的十分重要。
其他验收问题:地板“常见病”主要有:色差、起鼓、变形、有高低偏差和行走踩踏时有响声以及蛀眼、缝隙、划痕等。预留缝隙不足。铺装实木地板时要掌握好分寸,留下一定伸缩系数,地板缝隙过大或过小都会影响铺装效果,地板缝隙过密,在温度变化、木地板受潮膨胀后,会发生起拱变形的现象。地板色差。色差太大会影响美观;若几乎没有色差,地板表面花纹也相差无几,就需要注意了,可能是工艺木地板。操作不规范和使用材料不合格。操作不规范主要体现在木龙骨固定不牢固;材料不合格主要体现在木龙骨未经烘干。有些装修施工单位用未经烘干的木龙骨施工,表面上看有烘干的痕迹,其实没干。验收时地板起拱。一般是由于地板铺得太紧或者是地板含水率太低,是严重的质量问题。地板验收不到位,会给以后的生活带来麻烦,因此验收地板需要耐心与细心。地板验收的工具:螺丝钉:固定作用,咬力强。
木头:支撑作用,平稳支撑不易松动。水平角尺:测量地板的平整度。膨胀管:固定地搁栅的作用。塞尺:测量地板与地板拼缝之间的距离。地板验收的方法:从木地板施工开始,就要对每一道工序进行检查验收。地板买回家中,应先开包晾一晾,使其与室内温度湿度相适应。原基层应清理干净,要做好防潮处理。木地板下打木龙骨,要采用不易变形的烘干木材,如杉木、松木等。不要忘记对木龙骨进行防腐处理。实木地板有色差深浅,挑选色泽一致或相近的铺在同一空间认真挑选,剃除掉虫蛀等、有质量问题的产品。铺装时应拼接木质花纹,不能整个屋子花纹凌乱。
