土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家庭木地板装修好了后怎么样完美的验收?
家庭木地板装修好了后怎么样完美的验收?
发布于:2014-10-04 10:16:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
地板的好坏直接影响到房屋的居住质量和整体美观。所以验房过程中,地板验收是一个不可或缺的重要环节。地板验收没做好影响生活质量网友案例:李先生家去年铺上了实木地板,因为夫妻俩的工作都比较繁忙,在验收上就没有花什么时间,只是初步了解了一些网上提到需注意的地方,查看了地板间隙,觉得地板没有太大色差、走动也没有响声就可以了。入住一个多月后,他发现地板有几处有声音,当时觉得可能不是什么问题,就没有在意,入住半年后,响声越来越频繁,在上面走三脚,二脚有声音,他也联系过生产厂家进行修理,但没过几天,响声便再次出现,为此李先生觉得很苦恼。专家解答:地板安装后出现响声,这方面的投诉在地板投诉中占很大比重。有些地板安装人员为逃脱自己的安装责任,会强调地板的口松。难道地板安装时口不松,在使用过程中地板的口才变松了吗?地板的口松不能成为地板响声的理由和借口。那么为什么使用一段时间后,会产生响声呢?木龙骨的含水率相差较大造成。即使是安装人员把木龙骨找的很平,地板安装后暂时不响,但在使用过程中,木龙骨的含水率重新平衡后,就会出现高低不平,走动在地板上面就会产生响声。若地板是悬浮铺装,地板就不能固定,特殊构造的地板就会产生扭曲,踩到地板变形处就会产生响声。地板安装时防潮措施不当。地板受潮后产生瓦状变形,地板过度膨胀,相互之间挤的比较紧,此时地板不会上下运动,因此也不会产生相互的摩擦和响声。若地面的水分跑完,地板水分下降到正常状态,地板之间出现缝隙,地板的瓦状还没有完全消失,人们在地板上走动时就会感到处处都响。另外,还有一种较特殊的情况,安装时由于地面水分不是很高,地板出现了轻微的鼓包和轻微的瓦状变形,地板与木龙骨之间产生轻微间隙,当人们踩在地板上就会产生响声。这类问题的特点是地板安装后很短时间就会产生响声,而且越来越多,越来越重。建议:木龙骨要进行干燥;也可以打完木龙骨,暂时不安装地板,放置一周左右,重新找平再铺装,就可以降低此类问题的发生概率。小编总结:多种原因都能导致地板产生响声。为了避免响声的出现,要选择正确的安装方法,搞好地板的防潮处理,合理预留缝隙,为消费者提供正确使用维护方法。地板的响声一旦出现是很难处理的,所以要采取积极的预防措施就显的十分重要。
其他验收问题:地板“常见病”主要有:色差、起鼓、变形、有高低偏差和行走踩踏时有响声以及蛀眼、缝隙、划痕等。预留缝隙不足。铺装实木地板时要掌握好分寸,留下一定伸缩系数,地板缝隙过大或过小都会影响铺装效果,地板缝隙过密,在温度变化、木地板受潮膨胀后,会发生起拱变形的现象。地板色差。色差太大会影响美观;若几乎没有色差,地板表面花纹也相差无几,就需要注意了,可能是工艺木地板。操作不规范和使用材料不合格。操作不规范主要体现在木龙骨固定不牢固;材料不合格主要体现在木龙骨未经烘干。有些装修施工单位用未经烘干的木龙骨施工,表面上看有烘干的痕迹,其实没干。验收时地板起拱。一般是由于地板铺得太紧或者是地板含水率太低,是严重的质量问题。地板验收不到位,会给以后的生活带来麻烦,因此验收地板需要耐心与细心。地板验收的工具:螺丝钉:固定作用,咬力强。
木头:支撑作用,平稳支撑不易松动。水平角尺:测量地板的平整度。膨胀管:固定地搁栅的作用。塞尺:测量地板与地板拼缝之间的距离。地板验收的方法:从木地板施工开始,就要对每一道工序进行检查验收。地板买回家中,应先开包晾一晾,使其与室内温度湿度相适应。原基层应清理干净,要做好防潮处理。木地板下打木龙骨,要采用不易变形的烘干木材,如杉木、松木等。不要忘记对木龙骨进行防腐处理。实木地板有色差深浅,挑选色泽一致或相近的铺在同一空间认真挑选,剃除掉虫蛀等、有质量问题的产品。铺装时应拼接木质花纹,不能整个屋子花纹凌乱。
  • 和蔼的老姚
    很好的验收方法,值得大家借鉴
    2014-10-11 09:05:11
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
室内污染严重的时候怎么样尽早的知道?
如果冬天您在屋里经常有嘴唇等黏膜干燥、容易疲劳、经常胸闷等8种症状,就要小心了,十有八九是室内环境出了问题。中国室内装饰协会室内环境监测工作委员会今天发布室内环境污染警示:冬季室内环境污染危害更严重。 世界卫生组织发布的室内环境污染症状主要有8个方面:一是眼睛尤其是角膜、鼻黏膜及喉黏膜有刺激症状;二是嘴唇等黏膜干燥;三是皮肤经常生红斑、荨麻疹、湿疹等;四是容易疲劳;五是出现头疼和呼吸道感染症状;六是经常有胸闷、窒息样的感觉;七是经常产生原因不明的过敏症;八是经常有眩晕、恶心、呕吐等感觉。 室内环境监测工作委员会主任宋广生提醒市民, 就跟冬天是北京大气污染最严重的季节一样,随着冬季的到来,又到了室内空气污染危害严重的季节了,尽管冬季室内环境污染释放量要比夏季相应低一些。据调查,在通风不好的情况下,冬季室内空气污染程度比室外严重数十倍。
