装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭木地板装修好了后怎么样完美的验收?地板的好坏直接影响到房屋的居住质量和整体美观。所以验房过程中,地板验收是一个不可或缺的重要环节。地板验收没做好影响生活质量网友案例:李先生家去年铺上了实木地板,因为夫妻俩的工作都比较繁忙,在验收上就没有花什么时间,只是初步了解了一些网上提到需注意的地方,查看了地板间隙,觉得地板没有太大色差、走动也没有响声就可以了。入住一个多月后,他发现地板有几处有声音,当时觉得可能不是什么问题,就没有在意,入住半年后,响声越来越频繁,在上面走三脚,二脚有声音,他也联系过生产厂家进行修理,但没过几天,响声便再次出现,为此李先生觉得很苦恼。专家解答:地板安装后出现响声,这方面的投诉在地板投诉中占很大比重。有些地板安装人员为逃脱自己的安装责任,会强调地板的口松。难道地板安装时口不松,在使用过程中地板的口才变松了吗?地板的口松不能成为地板响声的理由和借口。那么为什么使用一段时间后,会产生响声呢?木龙骨的含水率相差较大造成。即使是安装人员把木龙骨找的很平,地板安装后暂时不响,但在使用过程中,木龙骨的含水率重新平衡后,就会出现高低不平,走动在地板上面就会产生响声。若地板是悬浮铺装,地板就不能固定,特殊构造的地板就会产生扭曲,踩到地板变形处就会产生响声。地板安装时防潮措施不当。地板受潮后产生瓦状变形,地板过度膨胀,相互之间挤的比较紧,此时地板不会上下运动,因此也不会产生相互的摩擦和响声。若地面的水分跑完,地板水分下降到正常状态,地板之间出现缝隙,地板的瓦状还没有完全消失,人们在地板上走动时就会感到处处都响。另外,还有一种较特殊的情况,安装时由于地面水分不是很高,地板出现了轻微的鼓包和轻微的瓦状变形,地板与木龙骨之间产生轻微间隙,当人们踩在地板上就会产生响声。这类问题的特点是地板安装后很短时间就会产生响声,而且越来越多,越来越重。建议:木龙骨要进行干燥;也可以打完木龙骨,暂时不安装地板,放置一周左右,重新找平再铺装,就可以降低此类问题的发生概率。小编总结:多种原因都能导致地板产生响声。为了避免响声的出现,要选择正确的安装方法,搞好地板的防潮处理,合理预留缝隙,为消费者提供正确使用维护方法。地板的响声一旦出现是很难处理的,所以要采取积极的预防措施就显的十分重要。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
