土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调管路设计要点,我是红领巾
家用中央空调管路设计要点,我是红领巾
发布于:2014-09-20 11:34:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
管路设计包括水管系统设计和风管系统设计。
水管系统,对于干管,管内水流速宜低于1.2m/s,对于支管,管内水流速宜定为0.6m/s左右。应对水管路进行阻力计算,校核主机所配水泵扬程是否满足要求,为避免空气滞留于管内,水管的最高处应装设自动排气阀。
对于冷凝水系统,水平管道一般应沿水流方向保持不小于5%的坡度,冷凝水管可采用镀锌钢板或RPVC管,冷凝水管可采用镀锌钢管或UPVC管,冷凝水管可采用厚度为10mm的难燃型泡橡塑材料进行保温。
为了降低气流噪声,风管主管内风速宜低于6m/s,支管风速宜低于4m/s,送、回风口风速宜取2m/s。
全部回复(3 )
  • shushijiaju
    shushijiaju 沙发
    wu.ye 发表于 2014-9-21 08:15 继续增加吧好的,咱一步步来
    2014-09-25 15:43:25
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    继续增加吧
    2014-09-21 08:15:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
写给新人,中央空调吊顶尺寸多少合适
 中央空调吊顶多高需要依据室内主机厚度  中央空调吊顶多高是由中央空调管道厚度、排水的空间和中央空调室内机主机厚度决定的,主要依据的是所购买的中央空调室内主机的厚度。 一般来说,中央空调安装步骤是先安装好中央空调的管道和排水坡,使其尽可能的贴近天花板墙面,然后根据室内机的厚度确定中央空调吊顶厚度应该是多少。  比如说,如果用户家中购买的中央空调室内机的厚度是200mm,加上管道厚度和排水空间大概一般50mm左右,那么中央空调吊顶预留250mm就足够了。不同品牌的室内机厚度有所差别,但是管道和排水空间的厚度大体一样,所以,中央空调吊顶多高最终还是需要移居室内机厚度来决定。
