土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 写给新人,中央空调吊顶尺寸多少合适
写给新人,中央空调吊顶尺寸多少合适
发布于:2014-09-20 11:25:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
 中央空调吊顶多高需要依据室内主机厚度
  中央空调吊顶多高是由中央空调管道厚度、排水的空间和中央空调室内机主机厚度决定的,主要依据的是所购买的中央空调室内主机的厚度。
一般来说,中央空调安装步骤是先安装好中央空调的管道和排水坡,使其尽可能的贴近天花板墙面,然后根据室内机的厚度确定中央空调吊顶厚度应该是多少。
   比如说,如果用户家中购买的中央空调室内机的厚度是200mm,加上管道厚度和排水空间大概一般50mm左右,那么中央空调吊顶预留250mm就足够了。不同品牌的室内机厚度有所差别,但是管道和排水空间的厚度大体一样,所以,中央空调吊顶多高最终还是需要移居室内机厚度来决定。
  中央空调吊顶多高受到设计/安装影响
  家中安装中央空调时,都会找中央空调安装公司进行设计和安装,一家专业的中央空调安装公司在前期设计时,会根据用户家中的具体情况提供量身订造的安装方案,既要充分考虑如何能节省空间,又要考虑出风口位置对使用效果的影响,还要保持吊顶设计的美观,
特别是,
对于小户型的家庭来说,专业的设计师会依据家中的具体情况,利用家中的走道和墙面做出局部吊顶的设计方案,可以大大减少中央空调吊顶高度。铺设管道和排水坡时会采取更加严密和细致的手法,尽可能使其更水平贴近天花板墙面,减少厚度,从而做到减少中央空调吊顶的高度。
  主流品牌中央空调吊顶多高?
  目前市场上的 中央空调室内机厚度大约在200mm左右,下面以舒适100网热卖的中央空调品牌为例,看看安装一些主流品牌的中央空调时,需要预留中央空调吊顶多高合适。特灵中央空调室内机的厚度大约在250mm-260mm左右,中央空调吊顶一般设计在300mm-320mm,特灵中央空调还专门为中国家庭设计推出了的超薄、暗藏天花板的室内机型号,最小厚度仅223mm,可以大大减少吊顶高度。
全部回复(3 )
  • shushijiaju
    shushijiaju 沙发
    yangzhilong1920 发表于 2014-10-17 01:30 学习了,谢谢楼主一起交流,相互学习
    2014-10-17 16:56:17
  • yangzhilong1920
    学习了,谢谢楼主
    2014-10-17 01:30:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调加氟的正确方法
中央空调加氟的具体方法一、用一根新铜管作为合适充注连接管,用它连接系统上的充注阀和媒瓶上的接头;二、在每次用连接管连接满瓶冷媒时,应该对其进行吹洗,换瓶时间越快越好,可以减少冷媒损耗;三、充注过程中做好防止潮湿空气进入系统措施;四、充注量要正确适量,在蒸发器视镜中可见到冷媒液位;五、在初次充注冷媒后要观察液位并做好记录;六、抽冷媒或冷媒充注过程中,应运行冷冻、冷却泵,让冷却水、冷冻水循环,避免管束中被冷液体结冰而胀裂铜管,当冷媒充注量在2/3以上时可开启主机,在运行中充注;
