土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 升拓独家:瑞利波法在隧道衬砌裂缝深度检测中的应用
发布于:2014-09-19 09:28:19 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
瑞利波法在隧道衬砌裂缝深度检测中的应用
一、 引言
目前,绝大多数的隧道都是由钢筋混凝土浇筑而成,混凝土在浇筑完成到正常使用过程中,在其内部或表层会形成裂缝,而混凝土裂缝形成的原因非常复杂,往往是多种不利因素综合作用的结果。隧道裂缝种类一般包括:干裂裂缝、温度裂缝、荷载变形裂缝、施工缝等。在隧道裂缝产生以后,隧道中的水会进入到裂缝内部,直接与裂缝中的钢筋接触,会加快衬砌内部钢筋的锈蚀速度。一般情况下,混凝土中裂缝产生以后,有利于结构应力平衡。因此,在裂缝深度小于钢筋保护层厚度的情况下,不需要对裂缝进行处理。
因此,准确测试隧道裂缝深度对后期处理显得尤为重要。然而隧道是一种抗压结构,衬砌钢筋比较密集,同时裂缝中充满水分。因此采用传统的超声法不能满足测试的需要。而基于弹性波基础上的表面波法因其频率低、受钢筋水分影响小、受填充物影响小的特点,非常适合隧道衬砌裂缝深度的测试。
二、 瑞利波法测试基本原理
瑞利波由 P 波和 SV 波(粒子运动方向与结构表面垂直的 S 波 )合成。大部分能量集中在约 1 倍波长深度范围内,是代表性的表面波。由于它的衰减比其他的体波少,在结构物表面激振和传播的信号主要是 R瑞利波。
瑞利波在传播过程中所发生的几何衰减和材料衰减,可以通过测试系统进行补正。但是,瑞利波在遇到裂缝时,其传播在某种程度上被遮断,在通过裂缝后,波的能量和振幅会减少。因此,可以根据裂缝前后波的振幅的变化(振幅比),便可以推算其深度。
为了准确的测试瑞利波的振幅变化,四川升拓研发的混凝土多功能测试仪中引入专利技术(“双方向激振技术”:专利号:ZL200510021851.5),从而大大提高了“瑞利波法”的测试精度和实用性。 QQ截图20140919093038.png
图-1 双方向激振技术
一、 测试结果验证
我们对实际的土木结构物中(包括平面壁体和曲面壁体、钢筋混凝土和素混凝土)的裂缝作为对象,采用钻孔取样(共46个样本)对本技术的进行了验证实验。验证试验的结果如图-2所示,看出本技术的测试精度是达到了工程的应用效果(测试标准偏差为10%左右)。此技术对曲面壁体中裂缝深度的测量精度有一定的降低。
图-2 测试精度的验证
一、 与超声波法的对比
表-1 本技术与现有技术的区别
现有一般方法
本技术(瑞利波法)
采用的信号
超声波
冲击弹性波
信号成分
纵波(P波)
瑞利波(R波)
采用的物理量
传播时间/相位等
能量(振幅)衰减
  与超声波法相比,有以下特征:
1) 测试深度深:采用瞬态激振的方式,最深可以测试2m的裂缝,而超声波的测试深度则比较小,往往不能达到衬砌的厚度范围的裂缝。
2) 受裂缝充填物影响小:由于瑞利波对裂缝的剪切刚性的依赖性,而裂缝面的填充物(水,粉尘,脱离石灰等)几乎没有剪切刚性,因此,本方法受裂缝充填物影响小,而利用超声波测试时,需要清理裂缝中的杂质。
3) 受裂缝钢筋影响小并可修正:由于本方法基于传播能量的变化,裂缝中的钢筋,由于其面积比小,所以对能量传播的影响不大。同时,可根据钢筋比加以修正以进一步提高测试精度,而对超声法影响很大。
二、 主要影响因素
1) 适合于具有较大体积的结构物。如隧道衬砌、大坝坝体等半无限体结构;
2) 对象构造物的应力条件:该方法测试有预应力结构裂缝深度时,因其剪切刚性会有较大的恢复。一部分瑞利波能够通过裂缝面,从而使得测试的裂缝深度有所降低。经过室内混凝土试验块的实验结果显示,压缩应力在5MPa以上时,用此法对裂缝的检测变得十分困难。而隧道是受压结构,所以测试的结果一般情况偏浅,因此在处理数据时,需要适当的加以考虑。
升拓集团主要经营:落球式岩土力学特性测试仪 手持打球式弹性模量测试仪 钢质护栏立柱埋深冲击弹性波检测仪 混凝土多功能无损测试仪 混凝土裂缝深度测试仪 混凝土结构厚度测试仪 混凝土结构脱空测试仪 预应力锚索(杆)张力检测仪 锚索(杆)灌浆密实度检测仪 岩锚多功能检测仪 预应力混凝土梁多功能检测仪 高炉衬砌厚度及缺陷检测仪
全部回复(3 )
  • fukouhei
    fukouhei 沙发
    多谢楼主分享,下下来看看
    2015-03-06 16:40:06
  • lian7373153
    lian7373153 板凳
    好资料,谢谢分享。
    2015-01-05 21:52:05
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
明洞 不设仰拱内力计算
明洞因不明原因 无法设置仰拱 现在需要进行内力计算,求助有GTS要怎么算,软件不会用。能否给个教程或者算例。或者说布设仰拱就是不行。
