土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 明洞 不设仰拱内力计算
明洞 不设仰拱内力计算
发布于:2014-09-13 17:33:13 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
明洞因不明原因 无法设置仰拱 现在需要进行内力计算,求助有GTS要怎么算,软件不会用。能否给个教程或者算例。或者说布设仰拱就是不行。
全部回复(3 )
  • qq_1400423591727
    这么专业的问题应该问一下专家才好,筑龙网正在进行隧道专家答疑,你可以去看一下bbs.zhulong.com/dayi/question98
    2014-10-13 10:45:13
  • 仲龙2008
    仲龙2008 板凳
    2014-09-17 11:37:17
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道混凝土衬砌裂缝修补效果检测
隧道裂缝检测,衬砌裂缝检测,隧道衬砌裂缝 升拓检测案例库: 2014年9月,经相关单位邀请,我公司检测工程师对贵阳市某机场某隧道衬砌裂缝的补修效果进行了检测。 根据相关单位提供的资料,裂缝发生于线路右侧,呈纵向发展,裂缝宽度大约1~3cm。相关单位采用环氧树脂修补,修补后在表层铺设钢筋,并浇筑了C35的混凝土。 经研究,确定采用四川升拓检测技术有限责任公司研发的混凝土多功能无损测试仪(SCE-MATS)进行测试。根据现场勘察,确定采用该设备的表面波法(该方法已经获得发明专利:200510021851.5)对修补后的裂缝进行检测。以判定对裂缝修补效果。
