发布于:2014-09-11 11:22:11
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
风冷螺杆式冷水机组与水冷螺杆式冷水机组配套冷却塔及水泵方案基本比较(北方地区)
随着经济的发展,以及空调技术的发展,风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组日益广泛应用于我们的生活,下面简要介绍风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组在北方空调制冷项目的优劣。
一、 项目概况
内蒙某酒店项目,总建筑面积约30000平米,实际使用空调面积大约20000平米,需解决夏季空调制冷问题,保持室温在24℃-26℃。
二、制冷方案
风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组配套冷却塔及水泵
1.设计依据、范围及原则
本方案包含酒店的空调制冷 系统,包括冷源、设备选型及末端系统方案。能够独立实现夏季制冷,保证酒店的正常空调制冷使用。
2. 空调冷负荷计算
考虑到该建筑主要为酒店,根据国家标准单位建筑面积及实际使用情况显冷负荷选取120w/m2, 建筑总冷负荷约为120 w/m2x20000m2=2400kw ,按酒店空调通常使用率80%计算可得总冷负荷:2400KWx0.8=1920kw.
3.风冷螺杆冷水机组与水冷螺杆冷水机组设备选型及技术参数
选择方案时应该考虑节省投资和保障该建筑正常制冷,要求总冷负荷设计装机容量为1920KW,按风冷螺杆冷水机组配置需3台,总冷负荷为:2037kw。按水冷螺杆冷水机组设计需2台,总装机容量为2084KW,配套冷却塔2台,水泵3台。
表一 设备选型
项目 风冷螺杆冷水机组方案 水冷螺杆冷水机组及配套水塔、水泵方案
设备名称 风冷螺杆冷水机组 水冷螺杆冷水机组 冷却塔 水泵
设备型号 HYS-680AT HYSB-900WD HT-300 HYL150-315
数量 3台 2台 2台 3台
单台制冷量 679KW 1042KW 流量:234m3/hr 260m3/h
总制冷量 2037KW 2084KW
单台耗电量 231.6KW 220KW 5.5KW 30
总耗电量 694.8KW 440KW 11KW 90
单台外形尺寸 长 8435mm 3820mm
宽 2100mm 1300mm 4500mm
高 2330mm 2085mm 4165mm
表中机组的设计装机容量基本满足大楼的需求。
三、 风冷螺杆冷水机组与水冷螺杆冷水机组的优劣比较
1、 风冷螺杆与水冷螺杆优劣比较
(1)风冷螺杆冷水机组采用模块化设计,完全不必设置备用机组,运行过程中电脑自动控制,调节机组的运行状态,使输出功率与工作环境的实际利用率相协调。
(2)模块化机组的可靠性高,该风冷螺杆冷水机组由数个模块组成,任何模块的临时检修停运都不会影响整机的正常运行,大大提高了整个空调系统的合理性和可靠性。
(3)风冷螺杆冷水机组可任意放置屋顶或地面,没有机房设施和冷却水塔系统,不占用有效使用面积,同时安装施工工作大为简便,大大降低节约了空间和相关成本。
(4)由于风冷螺杆冷水机组在运行过程中是PLC程序自动控制,所以日常不需要专业技术人员管理维护,大大节约了机组后期的维护和管理费用。
(5)水冷螺杆冷水机组的散热需要冷却塔加水泵的开式循环水冷却系统来散热,循环水量大,加上北方地区水资源匮乏以及天气干燥,水量蒸发、飘移损耗大,用水成本增加。因此水冷螺杆冷水机组适合用于水资源比较丰富的南方地区。
(6)由于北方沙尘天气比较多,如遇沙尘天气, 冷却塔加水泵的开式循环水冷却系统极易污染,冷却水及系通的污染导致冷却塔无法正常运行,对整个冷却系统运行的稳定性,长期性及设备使用寿命周期有比较大的影响且后期维护保养成本大大增加,因此比较适用于南方。
四、投资的经济性
由于受到不同地区、不同用户及国家能源政策、燃料、水电价格的影响,冷源基本条件的不同;一次性投资及运行费用会随着用户所在的区域环境条件等不同而有所不同。
五、 制冷运行费用比较
1、夏季制冷
制冷大约120天左右,每天运行10小时,机组运行系数为0.7,实际风冷螺杆模块机组调控节能系数0.8,每度电按0.57元计算:
A、风冷螺杆冷水机组方案
0.57元×694.8KW×10小时×120天×0.7×0.8= 266130元
266130元÷20000 m2=13.3元/ m2
B、水冷螺杆冷水机组加水泵水塔方案
1、主机运行及配套设备功率运算费用:0.57元×541KW×10小时×120天×0.7=259030元
2、冷却水系统补水量损耗计算
冷却水系统补水量一般为冷却循环系统水量的3%-4%,按中间值取3.5%,由于机组满负荷运行需要的总循环水量为:520m3/h即制冷需水量费用计算如下:
520m3/h×3.5%×10小时×120天=182m3×5元/m3=109200元
(259030+109200)元÷20000 m2=18.4元/ m2
3、 单位面积120天运行费用比较
表二 单位面积制冷费用表(元/m2/120天)
项目 风冷螺杆冷水机组 水冷螺杆冷水机组加水泵水塔
夏季 13.3元/m2/120天 18.4元/m2/120天
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句上海一明制冷工程公司 专业制冷 冷库安装冷库设计冷库建造 欢迎来电咨询!021-5763 9461
