土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 储藏室空调需要注意的事项
储藏室空调需要注意的事项
发布于:2014-09-09 10:17:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一个长23米,宽9米,高6.5米的储藏室,墙是100mm的保温板,主要是用来保存鱼油胶囊,要求保持在20度左右。请各位大师出出注意,大概的估算负荷是多少?考虑比较高,所以我用了200w/m2。还有就是风量,不知道有没有特殊的要求。气流组织的话,顶送顶回,不得不用喷射型散流器了吧。
  • kj352712651
    kj352712651 沙发
    不是很明白 没做过
    2014-09-23 10:55:23
  • 随榆而安
    随榆而安 板凳
    :$不知道呢
    2014-09-09 14:32:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管采暖方式注意什么
风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。   风机盘管体积小: 机体设计轻巧。排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况。机组能安装于任何空间场所。   风机盘管效率高: 先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好;风机盘管噪音低: 合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准1-3dB(A);风机盘管能耗低: 风机与换热器合理匹配,三档可调风量,使风机用电最省。
