土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管采暖方式注意什么
风机盘管采暖方式注意什么
发布于:2014-09-09 08:46:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。
风机盘管体积小: 机体设计轻巧。排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况。机组能安装于任何空间场所。
风机盘管效率高: 先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好;风机盘管噪音低: 合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准1-3dB(A);风机盘管能耗低: 风机与换热器合理匹配,三档可调风量,使风机用电最省。
风机盘管由于这种采暖方式只基于对流换热,而致使室内达不到最佳的舒适水平,故只适用于人停留时间较短的场所,如:办公室及宾馆,而不用于普通住宅。由于增加了风机,提高了造价和运行费用,设备的维护和管理也较为复杂。
主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热器,能够迅速加热房间的空气。风机盘管是空调系统的末端装置,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需要。
  • ctjialin
    ctjialin 沙发
    由于盘管出口静压较小,安装时应注意安装高度,及风管长度和风口高度。在标高较高的区域冬季供暖容易出现上热下冷的现象。
    2014-09-09 12:41:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调大概要多少钱,,120平方的屋子
