土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 室外管网水泵扬程选择问题
室外管网水泵扬程选择问题
发布于:2014-09-04 10:34:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调机房处在两个建筑中间,建筑间距1千米,现要求室外管路做成大同程,那么水泵水泵的扬程选多少米合适,求指教???
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
专业讨论:为啥监理说这样连接风机盘管供回水管不行?
昨天去现场,看到如图上图所示,监理告诉我这样连接不行,要拆了从新安装。我找过规范,没有找到具体要求,为啥不行,也问过咱们总工,他也说没有什么问题,但是一般是上面连接。求有经验的同仁解答一下:1、这样连接为啥不行或是有啥问题?如果房间盘管比干管低,只能这样连接该怎么解决?2、如果从上面连接,排气问题如何解决,就是风盘在水平系统的高位?是不是得每个风盘都加排气阀? ( 该问题属于专业讨论,希望有经验的同仁给出专业解答,回答专业者给予15个土木币奖励。灌水者删除回答并扣分哦)
