4人已打赏
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调冷凝器清洗步骤解答中央空调需要定期清洗维护才能发挥出最佳的效果,尤其是在长久未使用之后,最好能对中央空调进行一次全面的清洗杀菌工作,下面小舒就给大家讲讲空调冷凝器清洗方法,还您一个更洁净健康的空调环境。空调冷凝器清洗方法-空调冷凝器清洗步骤1、 分别关闭冷凝器进出水阀门; 2、 将系统内水排出少量; 3、 在冷凝器进出水管上分别建立临时循环系统(可以拆下排污阀、压力表、安全阀等,用软管与罐外循环泵连接); 4、 将安全高效除垢剂溶解后,用泵从低处进水口注入,从出水口返出,循环浸泡3-5小时左右,同时不断检验罐内水中药效,直至罐内无反应,水垢全部清洗干净为止;
全部回复(93 )
只看楼主 我来说两句-
wx_1675148519448
沙发
2023-09-19 12:09:19
awxsy
板凳
首先是风机盘管的水管接法,一般是下进上出,这应该是要做到的,也就是图示的下接。若按上接,盘管的水是上进下出,那是不对的。其次,水平干管是处于高位,还是下部,应该都是可以的,区别是:前者要解决冬季防冻,后者要解决好盘管排气。需要说明风机盘管进水都应设置过滤器的。
2017-09-12 10:19:12
加载更多正好遇到空调装修问题,受益匪浅
