土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 说一下,我对中央空调水系统清洗和维护的建议
发布于:2014-08-25 16:17:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1. 空调运行前,应对其水系统进行清洗,以除去安装过程中的焊渣、油污等。值得注意的是:在清洗冷媒水系统干管时,应先关闭冷源机组蒸发器、风柜和风机盘管的进水阀,开启旁通阀,使污水通过旁通阀排出管外。蒸发器、风柜和风机盘管的清洗需单独进行。
  2. 在运行过程中,每隔一到两周应对水质进行监测,调整PH值在规定范围内(6~8),将冷却水的浓缩倍数控制在2.5~3.5左右,同时,应及时对系统进行排污和补水。
  3. 进行合理的水处理,根据水质的情况,按时添加缓蚀阻垢剂、分散剂和杀菌灭藻剂,以减少腐蚀,防止水垢形成和藻类、细菌的繁殖。常用锌-铬酸盐、锌-聚磷酸盐作为缓蚀剂;用聚磷酸盐、聚丙烯酸作为阻垢剂;杀菌灭藻剂可用氯或次氯酸盐。
  4. 定期清洗循环回路上过滤器和除污器中的泥沙和杂物。
  5. 停机后应将冷却水全部放掉,对于冷媒水,若水质若符合要求,可以不放掉,但是若是在冬季停机,为防止管道冻裂,则需将系统中的水全部放掉。放水后应对除污器和过滤网等进行彻底清洗。
以上只是我自己的几点看法,还有哪些需要注意的呢?望补充:)
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暗装风机盘管检修查口的现象原因对策
暗装风机盘管检修查口的现象:  不少人发现客房风机盘应当清洗、检修。虽然留了一个检查口,但风机盘管拿不下来,进行检修就得破坏吊顶。暗装风机盘管检修查口的原因:  风机盘管卧式暗装时,不少单位设计无检修口,或是检查修口位置不对,或尺寸太小(700×300,600×600),不能满足维修的需要,不便操作,以致堵塞。风量冷量减少,室温达不到要求。暗装风机盘管检修查口的对策:   1)最好是用活动小吊顶。如小门厅处用轻钢铝板一条条可拿下来,对维修风机盘管很方便。
