土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调风道清洗步骤
中央空调风道清洗步骤
发布于:2014-08-22 17:12:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在中央空调用的很多,很多人清洗中央空调的时侯,会想到把风道一并清洗了,那中央空调风道如何清洗呢??{:2_94:}小舒今天来告诉你。
中央空调风道清洗步骤
中央空调风道的清洗是一项技术性的工作,个人并不能完成,需要寻找专业公司进行清洗,一般步骤如下:
  1. 用装有摄相头的机器人进入管道拍摄记录风管内污染状况;
  2. 根据住宅的建筑图纸,会同客户详细制定管道清洗施工方案;
  3. 在风管适当部位开施工孔(放入机器人、封堵气囊),在两开孔位置外侧用封堵气囊堵住管道两端;
  4. 用软管将集尘器连接到其中一个施工孔,使风管内产生负压气流,让灰尘与污物被吸入集尘器内;
  5. 选择适当的清洗毛刷,用管道清洗机器人或软轴毛刷进行管道清洗;
  6. 清洗以后,由机器人拍照记录,确认清洗质量;
  7. 当清洗质量被认可后,在清洗过的管道内喷洒消毒剂;
  8. 清理、移动清洗设备到下一段管道清洗;
  9. 用相同材料重新封闭开口处;
  10. 清理修复风管被损保湿层;
  11. 清洁场地,以保证不影响下一步工作;
  12. 由有资质的检测机构按相关国家标准检验清洗质量,并检测风管清洗消毒后空气质量;
  13. 根据施工详细记录整理出报告呈送给客户,清洗完成。
以上就是中央空调风道清洗方法和步骤了,这里只是为大家介绍一下,具体清洗工作还是要找专业清洗公司完成。中央空调风道清洗后使用起来更舒适健康,一般家用中央空调风道两年需要清洗一次。
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    帮顶一个!
    2014-08-24 09:11:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调系统变流量的节能控制
变频技术综合了交流电动机、电网电源两者的性能,设置了频率能够变动的装置,其输出频率的变化会伴着生产机械要求而调整。变频器俗称变频变压调速器VVVFI,主要讲工频电源(50Hz)转化为各种频率的交流电源,这样才能起到电机变速运行的作用。 在中央空调水系统中,最主要的运行设备是水泵。水泵调速运行节电的理论之一是水泵学比例律。由水泵学比例律可知,对于同一台水泵,当以不同转速运行时,水泵的流量Q,扬程H,轴功率P与转速n有如下关系
