土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统变流量的节能控制
中央空调系统变流量的节能控制
发布于:2014-08-22 15:09:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
变频技术综合了交流电动机、电网电源两者的性能,设置了频率能够变动的装置,其输出频率的变化会伴着生产机械要求而调整。变频器俗称变频变压调速器VVVFI,主要讲工频电源(50Hz)转化为各种频率的交流电源,这样才能起到电机变速运行的作用。
在中央空调水系统中,最主要的运行设备是水泵。水泵调速运行节电的理论之一是水泵学比例律。由水泵学比例律可知,对于同一台水泵,当以不同转速运行时,水泵的流量Q,扬程H,轴功率P与转速n有如下关系
流量与转速成正比,扬程与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比。由此可见,当降低转速时,功率的减少量远比流量的减少量大得多。因此,控制水泵的转速可以有效地控制水泵的消耗功率,这就是中央空调系统高效节能的基础。
式中n为交流电机的转速;f为厂电网电源的频率(我国为50Hz);p为极对数;s为转差率。
将变频器的输出频率记为fh,代入公式得:
由上式可知,在转差率变化不大时,交流电机的转速基本和fh成反比,所以改变电源频率可以改变电动机的转速。
通过频率变化来改变电机转速与传统变速方法相比有以下优点:①调速范围广;②可实现无级平滑调速;③能做到与直流调速不相上下的程度;④启动为软启动,减小了启动电流对电网的冲击。
在中央空调水系统设计时要对冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔风机的容量进行合理的设计,考虑到外界因素使得热交换量要低于设计值。改变投入运行水泵和风机台数是最初经常运用的方法,但这种方式的缺点在于难以实现跟踪负荷变化,不能按需供给冷(热)量。在使用变频调速系统时要参照末端负荷的变化情况来为水泵驱动电机的输入频率的调节发出作用,这样能使得水泵的转速得到协调,实现水泵调节供水流量的要求从而实现节能。中央空调设备不仅要选择效率高的空调设备,还要对控制方式找出最佳方案,这就需要借助于控制策略以及控制技术来实现,这样才能在建筑节能中发挥应有的意义。准确计算暖通空调系统的相关负荷量,然后参照系统的设备进行有效控制,如果按照了实际情况来进行复核变化将使得运行工况得到调整,获得更大的经济利益,促进了空调节能的进步,能够缓解能源紧张的趋势。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
层高5米的房间从50度降至28度需要多大制冷量的空调?
本帖最后由 wecw2008 于 2014-8-22 11:25 编辑 房间面积270平方,谢谢!房间内有工业炉热源,功率是50kw
